Уважаемые коллеги!
Подскажите как к Logger32 подключить (залить) базу данных по менеджерам?
Как подключить базу данных QRZ колбука (не CD-диска, папки)?
Спасибо Victor RD3PQ
Уважаемые коллеги!
Зайдите сюда: http://www.n2amg.com/category/software/
Скачайте QRZHTTPLookupFullinstall.zip
Эта программа, формально не нарушая новых правил пользования QRZ.COM, считывает необходимую информацию для позывного в окне ввода. Причем можно использовать как "ручной", так и автоматический запрос.
новая версия Logger32 - v3.22 выложена на сайте.
http://logger32.net/program.html
Здравствуйте!
Пробовал отправить на eQSL файл с сработаными QSO. Сформировал файл как указано в инструкции, а при синхронизации с eQSL появляется табличка: не похоже, что это файл eQSO. Подскажите вчем проблема?
Установите ее туда же, куда установлен Logger.
Запустите Logger32. Откройте Internet Callsign Lookup (пятая справа кнопка панели инструментов "земной шар"). В открывшемся окне выберите меню Toolbox->Setup External Module to use. Поставьте точку в круглом окошке, в следующем окне поставьте QRZ, нажмите кнопку Browse справа от редактируемой Вами строки, найдите в папке, куда установлен Logger файл QRZHTTPLookup.exe и щелкните по нему. Слева внизу нажимаете Apply.
Теперь, введя позывной в окно ввода, можно нажать "земной шар". При этом откроется два окна: стандартное окно сайта QRZ.com и окно Logger'а, содержащее только полезную информацию. Окно QRZ.com сверните в панель задач (знак "-"), чтобы оно не мешало, в дальнейшем при обращении к этой процедуре будет открываться только соответствующее окно Logger'а.
Если хотите, чтобы запрос происходил автоматически, то делаем следующее: ставим галочку в Setup->Setup Autolookup->Auto Internet Callsign Lookup (external). Информация будет автоматически запрашиваться после "ухода" из поля ввода позывного или сразу после щелчка по бэндмапу или строке в DXSpot window.
Данные из окна запроса можно подставлять в окно ввода или вручную или автоматически.
Коллеги ! Попробовал вернуться к старой задаче автоматической передачи данных из MixW в Logger32 . Что из этого получилось , если есть желание , попробуйте. Маленькая программка лежит тут http://www.digitalrus.ru/Files/MixWLogger32.exe
Программка запускается после старта MixW и Logger32 . Все управление производится из MixW . В Logger должен быть отключен CAT .
При вводе информации в окна MixW - автоматически информация отображается в Logger. При сохранении QSO в MixW - QSO также должно сохраняться в Logger. Если эта штука актуальна , то продолжу над ней работу.
А ежели хочется автоматизировать процесс запуска создайте пустой файл StartMixWLogger.vbs
В нем поместите следующие строчки с соответствующими правками путей и названий модулей.
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Path_MixW = "E:\Progra~1\MixW219\mixw2.exe NOREP"
Path_Logger32 = "E:\Progra~1\Logger3222\Logger32.exe"
Path_MixWLogger32="E:\Progra~1\MixW_Logger32\MixWLogger32.exe"
WshShell.Run Path_Logger32, 5, False
WScript.Sleep 8000
WshShell.Run Path_MixW, 5, False
WScript.Sleep 8000
WshShell.Run Path_MixWLogger32, 2, False
Поместите этот файлик в папку с Logger . Создайте ярлык и поместите на рабочий стол. После этого вся связка будет запускатся одним кликом мыши.
Виктор, а эта программка раньше лежала здесь http://www.mixw-contest.narod.ru/Files/MixWLogger.exe ?
Последнюю ссылку, по-моему, вчера кто-то давал в рефлекторе MixW на YahooGroups. Но эта ссылка не открывается. Надо будет там поправить.
И вопрос. В файле автоматического запуска нужно поправить только пути, или еще какие-нибудь цифры во второй части?
Добавлено через 35 минут
Коллеги! Если кого-то интересует использование Logger32 для удаленного управления радиостанцией, мой скромный опыт кратко описан здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=6549&start=210 на стр. 15
В файле запуска поправить только пути . Последняя ссылка нерабочая т.к. я ушел с народа - и кроме того изменил модуль в связи новой концепцией Logger
Тогда я с Вашего позволения напишу в тот рефлектор по поводу ссылки?
Конечно
MixW 218, L32 v 3.22
В логгер ничего не передается.. :-(
Сергей привет !
А в окошке MixWLogger данные есть ?
А ситуация записи в два лога такова - ну не нравится вести журнал в MixW - хочу вести журнал в Logger. А вот цифрой работать хочется работать в MixW. А заниматься переброской через ADIF лишнее телодвижение.
Привет, Виктор!
Данные переносятся в mixlog... но в ложер ничего не падает. Катя отключена.. Ничего не происходит :-(
