Afox : спасибо. я это в хелпе уже читал. не помогает...
Вот как это выглядит (последовательность картинок почему-то не удалось упорядочнить) :
должно быть 2, 3, 1.
У меня такое было раньше когда использовал Logger32- устанавливал его на свежезалитый WinXP. После распаковки бэкапа тоже 13 ошибка. Причина оказалось в том, что на старой Винде я устанавливал дополнительно шрифты с перечеркнутым нулем и использовал их в Logger32, а в новой- не поставил сразу- тут и вылетала ошибка 13 (в .ini файле они прописаны- а в системе их нет). После инсталяции тех самых шрифтов проблема пропала.
Александр спасибо. Вы не помните как она выглядит или в каком блоке прописана эта строка насчёт нуля?
Вот часть моего ini:
[RxWindow]
BackGround Color=15793087
Font=MS Sans Serif RCK
Font Size=10
Font Bold=False
Font Italic=False
Text Color=0
Mouseover Color=32768
Text Color TX=255
Но это мой частный случай- применение шрифтов с зачеркнутым нулем.
Вам надо вспоминать что инсталировалось на старой винде- и то же проинсталировать на новой.
Оно вам написало, что ошибка в секции [Globals], вот в ней и искать надо, наверное.
Нашёл!
Вот где была загвоздка : Grid Font Name=Courier New RCK
Этот фонт из пакета контест лога RCKlog. Он на новой системе установлен пока небыл.
Установил RCKlog и всё сразу-же заработало.
На мысль эту меня навёл скриншот Александра EW1NA, за что ему и спасибо! Мне почему-то шрифты RCK тоже приглянулись :up: .
Afox: да это в Globals-блоке. При поиске ошибки я ради интереса вырезал этот блок из .ини полностью. Тем не менее сообщения о ошибке оставались прежними, что и сбивало с толка. Объяснение Run-time error 13 в FAQ мягко говоря вводит в заблуждение т.к. описывает только частный случай. Я и вправду поверил что с моими лог-файлами что-то криво.
Для себя сделал выводы :
1. Пользоваться нестандартными несистемными шрифтами и др. установками опасно.
2. В FAQ заглядывать, но относиться к ним критически .
3. Главное - сохранить лог а адифе. Всё остальное поправимо!
Ещё раз спасибо всем за участие.
Вопрос к ADIF-экспертам. При переливании логов в новую инсталяцию примерно 2500 qso были забракованы и помещены а bad.adi . Все 2500 с одинаковой ошибкой "Error in the CNTY field". Полностью это выглядит так :
Error in the CNTY field: <BAND:3>40M <CALL:4>N6DM <CNTY:9>CA,Sutter <CONT:2>NA <CQZ:1>3 <DXCC:3>291 <ITUZ:1>6 <MODE:2>CW <OPERATOR:5>UA0KW <QSL_RCVD:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSO_DATE:8:D>19890923 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <TIME_ON:6>081200 <TIME_OFF:6>081200 <SFI:2>CA <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:2>17 <EOR>
Эти каунти я вводил вручную (!) давно уже, на одной из ранних версий логгера.
До этого проблемы не возникало т.к. система работала стабильно и в переливаниях небыло нужды.
Есть-ли способ исправить скопом все записи сразу (текстовым редактором)?
Что должно стоять в CNTY?
Было и у меня такое, никто этого обьяснить не смог, вроде все в АДИФе правильно. В итоге перелил связи копированием самого лога в isd, ism и т.д.
Я тоже переношу на другие компы (на работе, на загородной позиции и т.д.) файлы
Logbook32.xxx, но adif тоже всегда наготове. Береженого ....
На официальном сайте Logger32 появилась новая версия - 3.19
Дружно качаем - http://logger32.net - сайт программы
http://logger32.net/files/lgr32upgrade319.zip - обновление предыдущих версий
http://logger32.net/files/lgr32full319.zip - полная версия 3.19
Уважаемые коллеги!
Подскажите как к Logger32 подключить (залить) базу данных по менеджерам?
Как подключить базу данных QRZ колбука (не CD-диска, папки)?
Спасибо Victor RD3PQ
У кого есть старые версии Logger32 ? В частности интересует версия 3.11.
За ранее благодарен.
