Да, у Вас окно telnet на втором плане просматривается.
Где-то попадалась картинка с кластером из ИНЕТА. Правда, сам в Миксе его пользую. Но telnet's практичней, на мой взгляд.
Для правильного отображения диапазона, вида излучения (при работе вторым трансивером, не поддерживающим протокол обмена по RS-232)приходится закрывать Радио порт, менять пометки Band, Mode забивать частоту ручками. Просится еще одна опция в меню - ручками Band, Mode ;)
Подскажите, пож., каким образом сделать выписку из аппаратного журнала?
В частности, выполнение условий дипломов локального характера. :)
Для сортировки по локальным дипломам наверное надо подискать "локальный" логбук, который поддерживает такую опцию.
Туда скачиваеете .ADIF и начинаем подискывать..... рамочки для дипломов :-)
Не возражаю, так и поступаю. Нормально получается MixW's.
А в logger32 кто-нибудь "накопал"? :slut:
Благо, с этим сейчас нет проблем :)Цитата:
Сообщение от wily
Нет такого в L32, ни для "локальных", ни для "глобальных" дипломов.Цитата:
Сообщение от UT3IB
Не самый критический момент. Есть альтернатива...Цитата:
Сообщение от rx9tx
А как выглядит метода выборочной печати QSL?
Правой кнопкой мыши щелчок на нужном QSO - "Послать бумажную QSL".Цитата:
Сообщение от UT3IB
По одной, стало быть. А ежели за период отработанной экспедиции, к примеру, есть алгоритм?Цитата:
Сообщение от rx9tx
Подскажите, каким образом поменять местами колонки в журнале, что-то не вьеду.
И можно ли настроить шрифты в журнале, как например в CQ Loge, если вводишь российские позывные, то имена и QTH пишет на русском, а если другие то на английском, т.е. автоматом переключалась раскладка клавиатуры.
А то с лога закачал старый журнал, а в столбцах имен и QTH ежики.
to Pol
Кликаете правой кнопкой по полю журнала, нажимаете ОФОРМЛЕНИЕ,
потом ВИД ТАБЛИЦЫ. Потом убираете галочки из граф которые не
нужны и перетаскиваете мышкой графы куда хотитею
Да, вести отдельный журнал для экспедиции, а затем при импорте ADIF'a поставить галочку в "Flag QSOs for QSL export file".Цитата:
Сообщение от UT3IB
Здесь беда, кириллица не поддерживается, не смогли его убедить :(Цитата:
Сообщение от Pol
Да с настройкой таблицы, все оказалось просто, сразу не обратил внимание на стрелки с квадратиками. Вообщем лог хорош в том смысле, что очень гибок в настройке внешнего вида, но вот с переключением раскладки клавиатуры, печатью QSL и другими примочками в CQ-Loge все гораздо удобнее. Вот если бы еще в нем так же можно было настраивать окна, как в Logger32, то больше и ничего не нужно. Так, что пока базовый лог оставлю CQ-Log, а Logger32 буду дальше тестить, нужно еще посмотреть, как от работает в contest.
