А, так если N1MM не поддерживает этот контест, то это только вопрос написания этой поддержки, всего лишь. Как тест называется?Цитата:
Сообщение от ra1ay
Сообщение от ra1ay
Насколько я понял из всего написанного, квадраты в данных тестах - обычные мульты, никаких принципиальных отличий в написании поддержки к этим тестам нет. Так что ответ "да, он умеет отслеживать сработанные квадраты (круги, треугольники, и прочие трамвайные остановки), равно как и любые другие мульты".Цитата:
Сообщение от ra1ay
Дык, для повседневной работы - Logger32, для контестов - N1MM. Проще не бывает :)Цитата:
Сообщение от es4rz
Я тоже помню Химос, наши посиделки :) Ты же с дочерью был?
de RX9TX/N2WZ.
С экзаменом на CEPT лицензию так и не выгорело :(
Какой из них - RV1CC?Цитата:
Сообщение от es4rz
Того, который тоже был с нами в Химосе - это Дима UA3AGW, сейчас вещает NP2/AB8CK, наверно по пути в Дейтон завернул на KP2.Цитата:
Сообщение от es4rz
Только что скачал Logger32.
Господа , подскажите , а кто как работает в CW? Я имею в виду алгоритм работы.
Вот стою я на CQ, подходит ко мне станция, я позывной вбиваю в окошко , потом кидаюсь к мышке , кликаю в окно CW Mashine ? Передаю с клавиатуры , а после опять за мышку и кликаю в основное окно ввода? Это же по-моему очень неудобно.
А уж на поиск я совсем не понимаю как работать...
Поделитесь опытом.
И еще вопрос --- а есть ли проблемы с САТ у пользователей ICOM ?
У меня, правда, не совсем ICOM :) Синтез самодельный и программу для него , в том числе и обмен по САТ по протоколу ICOM, я писал сам . Но ни с одной другой программой проблем нет , в том числе и с досовской N6TR, в вот Logger32 наотрез отказался обмениваться с моим синтезом информацией :) Наблюдаю за COM-портом , вот Logger послал команду , вот мой синтез ответил , а Logger не понимает нифига ... И главное , что дело тут не в настройке --- сами понимаете , уж если я сам писал модуль обмена , то выставить в Logger туже скорость и количество битов в пакете и т.д. я в состоянии :) Не понятно в чем дело...
О-как! Ни с одной программой проблем не было ... Странно ...Цитата:
Сообщение от ra1ay
Но коль "родной" ICOM работает , значит где-то у меня залет в коде обмена.
Сергей , а Вы не могли бы мне чуть-чуть помочь? С помощью любой программы слежения за СОМ-портом поглядеть как идет обмен между Вашим ICOM и Logger-ом и послать мне текст?
Программу слежения за СОМ-портом можно взять например здесь:
http://www.compt.ru/
Там триал версия , но ограничение только по времени использования (по-моему 15 дней), а не по функциональности.
Заранее благодарен
RU3GA
Александр
Если стараться передавать именно склавиатуры, то без мышки видимо не обойтись. Если забить макросы, то в основном окне ввода позывного набивается позывной, а все остальное делается через функциональные клавиши.Цитата:
Сообщение от RU3GA
Сергей , спасибо , я хотел еще временные интервалы увидеть , но оказалось , что этого "окошка" вполне достаточно.Цитата:
Сообщение от ra1ay
Уже подправил код , уже все работает :)
Странно , что другие программы
оказались не столь "педантичными" :)
Дело в том , что в описании протокола не сказано, что трансивер сначала должен отправить "копию" полученной команды , а уже после дать команду с информацией...
Еще бы поглядеть , какие реально команды обмена выдает реальный ICOM , когда он получает команду от компа на изменение частоты и моды.
Протокол протоколом , а в жизни вышло несколько иначе.
Александр
Ясно.Цитата:
Сообщение от rx9tx
А нет ли спецкнопки вызова окошка CW (типа как в N6TR --- нажал F10 и тут же передавай с клавиатуры) ?
К сожалению такой кнопки нет, но есть желание сделать работу с макросами без вызова специальных окон, то есть работа с цифровым магнитофоном либо с телеграфными макросами по нажатию Ф-клавиш непосредственно из самого логгера. Хотя для работы телеграфом с клавиатуры без отдельного окна все равно не обойтись.Цитата:
Сообщение от RU3GA
Здравствуйте.На предыдущих ссылках уже ничего нет,нашел в других местах ( www.logger32.net )Logger32 v2.7.0.(14.4мгб)Все инстолировалось,но не открывается ни какой кнопкой сам журнал и многое другое?Выдает Run-time error.Failed to load control MSFlexGrid...Скачивал и инстолировал дважды.(WinXP SP2). Или версия такая,но предыдущих не нашел.Может поможете?
Сергей UT0IW.
Logger32 v2.7.0.
Версия работает нормально.
Побруете инсталировать в Safe Mode.
Это надо прменять когда вообще не инсталируется.
Может поможет и Вашем случае....
Приветствую всех.
Подскажите,каким образом можно скинуть в L32 2.7.0 ADIF из другого лога.Пробовал не получается.Импортирует связей 30 из 4000.Выдаёт,что "МО"-не соответствует американскому стандарту.Был на форуме аналогичный вопрос,но ответа не нашёл.Как быть?
A что такое "МО"?Цитата:
Сообщение от RW3DCJ
Давайте пойдем другим путем - прошлите мне свой лог в АДИФе, я его загружу в логгер и пришлю Вам.Цитата:
Сообщение от RW3DCJ
Остальные 3700 он кладет в файл bad.adi в каталоге логгера, для разбирательств.Цитата:
Сообщение от RW3DCJ
Вообще-то МО для него - это Missouri, а не Московская область.Цитата:
Сообщение от RW3DCJ
Свой АДИФ пришлите мне на мой_позывной@qrz.ru, только заархивировать не забудьте.
