Имелись ввиду УЖЕ проведенные QSO. Вопрос решился через импорт в ADIF и дальнейшее редактирование. Так что снимается.... СпасибоЦитата:
Сообщение от **5XJ
Сообщение от **5XJ
RX9TX OT 4L4KK POPROBUIU BOLSHOE SPASIBO VI OCHEN XOROSHII CHELOVEK
73 POKA
У меня все работает и никаких Йожиков не видно :)Цитата:
Сообщение от Afox
Попробуйте скачать и запустить вложенный файл, ежики должны исчезнуть.
Не совсем в тему. Хотелось бы иметь поиск по РДА аналогично IOTA. Сколь сложно это сделать в программерском разрезе? Даже на сайте автора РДАшной прграммы нет полной последней версии базы. Может быть плохо смотрел?
rx9tx ot4l4kk ne smog zapustit vam spasibo 73
Логгером пользуюсь давно , во всем устраивает, тлько версия была старая 7,08. Скачал сегодня версию 2,7,0 , Заменил в окне ввода позывного настройки USER 2 ( RDA ) USER 5 ( IOTA ) пробывал забивать, а в самом окне logbook page они не появляются. Как решается такая проблема. Спасибо!!!
Нужно настроить вид logbook page.Цитата:
Сообщение от rv6amv
каким образом??? :idontnow:Цитата:
Сообщение от RX9TX
Правый щелчок - оформление - вид таблицы.Цитата:
Сообщение от rv6amv
Спасибо за ответ. Я все так и делаю. Но не чего не получается. Ко всему выкидывает окно.
Приветствую всех!
У меня такая проблема- при работе CW нажимаю функциональную клавишу с макросом(например F2 и идет общий вызов)-при окончании передачи судорожно ловлю мышку что-бы перевести в окно ввода позывного.Если ставлю макрос $receive$ -в эфир идет текст -RECEIVE и все остается на своих местах.Только если в конце макроса стоит $log$-QSO заносится в журнал и автоматически идет перевод на окно ввода позывного(то что нужно!).Как сделать так что-бы после каждого макроса был возврат в окно ввода позывного и не дергаться с мышкой?
В всем остальном-лог отличный,думаю при динамичном развитии будет одним из самых популярных среди радиолюбителей.
XP SP2 + Logger32 v.7,2,0
В окне ввода ЩСО Вы заменили что-то на RDA, скорее всего это было поле DOK, или JCC. Вот это поле (DOK или JCC) и надо активировать в logbook page.Цитата:
Сообщение от rv6amv
Это да, есть такое дело, не лечится, придется дергать мышь. Kстати кнопка ТАВ тоже решает эту задачу.Цитата:
Сообщение от UT7DW
При работе телеграфом этот макрос не нужен.Цитата:
Сообщение от UT7DW
В окне ввода ЩСО я заменил USER2 и USER5.Цитата:
Сообщение от RX9TX
Когда Вы меняли User Field, то одна из опций настроек называется "What ADIF type is this field", и предлагаются варианты. Вот именно тот вариант который у Вас здесь выбран, также должен быть выбран для показа и на logbook page.Цитата:
Сообщение от rv6amv
