Вообще не устанавливается на Widows XP файловая система NTFS
На Win98 с FAT32 устанавлиявается без проблем, как его установить на ХР ?
У меня XP SP2/NTFS. Все работает. В чем конкретно проблема?
PS. Если спрашивает про обновление системных файлов - установите логгер в безопасном режиме Винды.
Просьба громко не пинать...Вопрос-как сделать электоронный отчёт по rda-contest ,т.е. выдрать связи,проведённые во время контеста из Логгера и сделать из этого отчёт в приемлемой форме..(Логгер настроен для рда)..Спасибо.
Создать ADIF файл из Логгера, а потом из него каким-нибудь перекодировщиком или ручками перевести в кабрилу. Хотя в положении есть такое:
14.6. Допускается представление файлов в других общепринятых текстовых форматах.
Так что надо уточнить у организаторов, может и ADIF пойдет. А вообще совет - для контестов использовать программы, специально для этого заточенные. Не надо усложнять себе жизнь.
Можно воспользоваться софтом SP7DQR
http://www.sp7dqr.waw.pl/eng/index_en.html
Нужна ADIF2CBR
http://www.sp7dqr.waw.pl/downloads/adif2cabr200.zip
Посдказали тут отличный способ исправления ADIF файла если нужно запись типа <RDA:4>OB01 перевести в <STATE:2>OB <CNTY:5>OB-01, чтобы логгер мог это воспринять. Потребуется программа Ultraedit 32 - http://www.ultraedit.com, а дальше все понятно из картинки:
Подскажите...... Поменял трансивер I-756PRO3 на YAESU FT2000.
Теперь при работе телетайпом в режиме afsk , в трансивере это соответственно режим PKT-LSB , этот режим в лог и записывается.
Нет никаких установок в логгере чтоб мода автоматически менялась на нужную?????
Извеняюсь, при загрузке Адиф из разных логов появились дубликаты QСО. Как их всех обнаружить и удалить из лога?
73! де ЕР2РМ Мике
Никак. Подумайте сами, по какому критерию программа должна определить что ЩСО является дупом, а не специально введенным обычным ЩСО, хоть и повторным? У Логгер32 есть механизм определения дупов - если вводимое ЩСО ПОЛНОСТЬЮ совпадает с уже имеющимся в логе - но время должно совпадать до секунд. Очевидно то что вы вводили из другого лога, имело другой формат времени, поэтому Логгер позволил импортировать эти ЩСО.
