To RV9CPK
Я не понял,это на значок "окно аппаратного журнала"?
de Mike RA3QH
To RV9CPK
de Mike RA3QH
Нажимаешь окно аппаратного журнала потом на на эту таблицу с QSO
левой кнопкой жмите выбирайте оформление -вид таблицы.
To RV9CPK
Не знаю может я такой тупой,но ничего не получается.
Ставил все 3 варианта по очереди,пересчитывал статистику и номера,
а результата нет.Как было,так и осталось.Наверное придётся продолжать
MixW использовать пока,до очередного желания сменить лог...
de Mike RA3QH
В logger32 я также перешел с MixW у меня вообще переход был
неудачный часть связей попали в Bad файл пришлось вручную
забивать. Попробуйте переустановить Logger может и заработает.
To RV9CPK
Я тут посмотрел,у меня вообще в колонке DXCC стоит ".
Ставлю "изменить страну",тогда в статистике появляется страна.
de Mike RA3QH
Напишите Константину Семенову UA1AKE может подскажет что надо
сделать. Немогу отправить нормальную ссылку нет 20 сообщений
добавьте к этой точки и зайдите на его страницу http:\\ logger 32 qrz ru
Не знаю, что подскажет UA1AKEO , но LOGGER 32 нигего не пропишет в колонке DXCC.Почему?Вопрос к автору программы.Чтобы логгер прописал
префиксы в колонке,они долны быть в ADIF файле.Такая info содержится только в формате ADIF II.Я решил эту проблему ,может и не рациональным способом,но другого не знаю.Конвертирую нужные мне логи в старый
LOGGER 16.А уж потом из него в LOGGER 32.Хотя и это способ не лишён
недостатков.....
To UT0RM
Да я и переносил всё через ADIF.Сначала в MixW загнал весь лог в ADIF
а потом из него извлекал всё в Logger.
de Mike RA3QH
Странно. Загнал пару связей в Mix, потом перегнал в логгер.
Страна dxcc проставилась в соответствующей колонке.
Думаю, дело в исходном adi файле, а не в логгере. Mike, не могли
бы скинуть пару строк из своего исходного adi файла? Для анализа.
To EW4DX
Ну не знаю...Попробую переустановить и по новой из MixW перегнать.
de Mike RA3QH
так проще посмотреть в адифе.
в адифе из микса страна не пишется, логгер сам ее проставляет.
если у вас в логгере точки, значит, что-то в исходнике не то. иначе бы он проставил сам страну.
Сейчас специально в Mixw сделал адиф фаил и загрузил его в logger
без проблем в колонке DXCC все номера прописались.
попробуйте загнать этот файл. у меня все с ним катило.
там 4 связи сегодняшним числом, потом можно вручную удалить их.
