Асгат, спасибо, что откликнулись!
А ещё позвольте Вам напомнить, про Ваше обещание помочь разобраться чтобы отображалась сразу статистика WKD/CFM при вводе позывного в окно ADD QSO manually, а не после закрытия этого окна. Что-нибудь получается?
Вид - оформление таблиц - шрифт/цвет текста таблиц. При этом окно статистики по dxcc должно быть открыто. И жмёте "ок". И у Вас бутет цвет шрифта, как в основном логе.
Олег, спасибо огромное!!!
Добавлено через 4 минуты
Но это приходится делать каждый раз, открывая окно статистики по dxcc. После его закрытия и опять открытия цвет опять синий.
Да. Похоже что так. А по другому не получается, к сожалению.
To RX9TX
Можно ли сделать так, чтобы:
1. При вводе позывного в окно ADD QSOs manually сразу бы отображалась статистика по вводимой стране в окне Worked/Confirmed?
2. При открытом окне ADD QSOs manually была бы возможность активировать любое другое окно программы?
3. Шрифт/цвет окна "Дипломы" устанавливался так же как и для других таблиц, т. е. через меню "Вид - оформление таблиц - шрифт/цвет текста таблиц" и эти установки сохранялись бы после закрытия окна "Дипломы".
Последний пункт касается версии 3.18
Спасибо.
Первые два пункта на самом деле похоже имеют одно происхождение.
Some questions from RA4FW
With ADD QSOs Manually window opened, one can not activate any other
window, for example nothing is shown in Worked/Conformed. Is there any
way to activate them?
Color/font settings for AWARDS window can not be changed any more,
looks like a bug in the last version.
Если не затрднит, то с этого места поподробнее. Какой кнопкой?
И вот еще какая проблема - после перехода на 18 версию, "вылетает" ошибка "Run time error ....." и прога "сваливается". Причем это происходит ТОЛЬКО в режиме DIGITs-mode. Может поработать пять минут, а может час до краха. В остальных режимах такого нет. Может у кого такое было и есть решение?
Любой кнопкой макроса. Есть "волшебные" макросы $mmvarimode XX$ для переключения между режимами mmvari и макрос $rtty$ для перехода в MMTTY. Прописываем на нужные клавиши - и дело в шляпе. Например:
F10 - $rtty$ - для перехода в RTTY (MMTTY)
F11 - $mmvarimode 6$ - для PSK31
F12 - $mmvarimode 7$ - для PSK63, и т.д.
В последнем Функаматере появилась статейка о неплохом софте от W1HKJ http://www.w1hkj.com - программа FLDigi .
FLDigi можно скрестить с Логгер32 при помощи спецально для этого написанного гейтвея от N2AMG : http://www.n2amg.com/software/ .
IMHO, симпатишно....
Ну это на любителя. Мне для нормальной работы в эфире хватает десятка макросов непосредственно на QSO плюс макросы смены моды. Правда, оговорюсь - я не любитель передавать данные компьютера и долго раскидываться ничего не значащими любезностями. :smile3: Поэтому 36 кнопочек макросов хватает с "переполнением закромов". Все остальное мне не в тягость (а порой даже в удовольствие) набрать ручками.
Варианты оформления logger32 http://www.asahi-net.or.jp/~yy7a-ysd/ScreenShot.htm
