А зачем QSL, если можно посмотреть в исходном adif файле? А заодно и проверить, были ли они в исходниках.
Игорь, в исходном файле они присутствуют. Сейчас проверил. В бад.ади они не залетели и в новом логе их тоже нет ...
QSL-ки, что-бы спать спокойно. Может мне это приснилось и небыло таких щсо.. :ха-ха:
Странно. У меня ни разу не терялись.
Добавлено через 2 минуты
Я лично импортировал бы этот файл повторно и посмотрел на результат, попытавшись в итоге разобраться с проблемой.
Дайте куски записей этих ЩСО в АДИФе сюда.
Art, я уже разобрался.
На рабочем ПЦ, где лог (3.18) ещё в первозданном виде произвёл апдейт до 3.19.
С перезаливанием адифа и бакапом файлов, всё как предписано. Затем экспортировал лог ещё раз, переслал домой е-мейлом, залил и ... в логе стало на 227 qso больше. Проверил, теперь всё в порядке - вижу это по dxcc challenge статистике, то-же что на работе.
Вот теперь сижу, чешу затылок, почему сразу не получилось. Вернее теперь уже всё-равно, настораживает то что я это не сразу заметил. Ведь так можно и безвозвратно что-нибудь потерять.
А не могло быть так что эти ЩСО записаны под другим оператором, или какой-нибудь фильтр при импорте или экспорте был включен? Или галка при импорте какая-нибудь ненужная стояла?
Art, с очень большой уверенностью, это исключено.
Оператор всегда один, а галочки при экспорт/импорте никогда не активирую.
Кстати, по ходу дела наткнулся на вот такой адиф-эдитор от ON5AI : http://www.adif-editor.be/StartEN.htm . Если кому интересно... .
лог не хочет синхронизироваться с LOTW , в чем проблема ?
[quote=RX9TX;292209]Цитата:
Сообщение от RN4LP
подробнее?
__________________
...73 de RX9TX
Выкидывает какую-то ошибку (вечером из дому смогу скрин выставить)
подробнее?
__________________
...73 de RX9TX
Пишет что адифка без деталей, не содержит полной информации и т д
еще подробнее
Арт спам защита не дает мне ещё скрины вставлять , можно на ваш емаил их послать.
