Страница 54 из 250 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 3746
Like Tree289Спасибо
Тема: Logger32
  1. #796
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Afox : спасибо. я это в хелпе уже читал. не помогает...
    Вот как это выглядит (последовательность картинок почему-то не удалось упорядочнить) :
    должно быть 2, 3, 1.
    Изображения Изображения
  2. #797
    16.09.2004
    Минск
    17
    9
    3
    Цитата Сообщение от DL5XJ Посмотреть сообщение
    Инсталировал а затем из бакапа заливал файлы в каталог логгера. Перед заменой файлов логгер стартует нормально. После замены не стартует, ругается на .ини-файл.
    У меня такое было раньше когда использовал Logger32- устанавливал его на свежезалитый WinXP. После распаковки бэкапа тоже 13 ошибка. Причина оказалось в том, что на старой Винде я устанавливал дополнительно шрифты с перечеркнутым нулем и использовал их в Logger32, а в новой- не поставил сразу- тут и вылетала ошибка 13 (в .ini файле они прописаны- а в системе их нет). После инсталяции тех самых шрифтов проблема пропала.
  3. #798
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Александр спасибо. Вы не помните как она выглядит или в каком блоке прописана эта строка насчёт нуля?
  4. #799
    16.09.2004
    Минск
    17
    9
    3
    Вот часть моего ini:
    [RxWindow]
    BackGround Color=15793087
    Font=MS Sans Serif RCK
    Font Size=10
    Font Bold=False
    Font Italic=False
    Text Color=0
    Mouseover Color=32768
    Text Color TX=255
    Но это мой частный случай- применение шрифтов с зачеркнутым нулем.
    Вам надо вспоминать что инсталировалось на старой винде- и то же проинсталировать на новой.
  5. #800
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Оно вам написало, что ошибка в секции [Globals], вот в ней и искать надо, наверное.
  6. #801
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Нашёл!
    Вот где была загвоздка : Grid Font Name=Courier New RCK
    Этот фонт из пакета контест лога RCKlog. Он на новой системе установлен пока небыл.
    Установил RCKlog и всё сразу-же заработало.
    На мысль эту меня навёл скриншот Александра EW1NA, за что ему и спасибо! Мне почему-то шрифты RCK тоже приглянулись .
    Afox: да это в Globals-блоке. При поиске ошибки я ради интереса вырезал этот блок из .ини полностью. Тем не менее сообщения о ошибке оставались прежними, что и сбивало с толка. Объяснение Run-time error 13 в FAQ мягко говоря вводит в заблуждение т.к. описывает только частный случай. Я и вправду поверил что с моими лог-файлами что-то криво.
    Для себя сделал выводы :
    1. Пользоваться нестандартными несистемными шрифтами и др. установками опасно.
    2. В FAQ заглядывать, но относиться к ним критически .
    3. Главное - сохранить лог а адифе. Всё остальное поправимо!
    Ещё раз спасибо всем за участие.
  7. #802
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Вопрос к ADIF-экспертам. При переливании логов в новую инсталяцию примерно 2500 qso были забракованы и помещены а bad.adi . Все 2500 с одинаковой ошибкой "Error in the CNTY field". Полностью это выглядит так :
    Error in the CNTY field: <BAND:3>40M <CALL:4>N6DM <CNTY:9>CA,Sutter <CONT:2>NA <CQZ:1>3 <DXCC:3>291 <ITUZ:1>6 <MODE:2>CW <OPERATOR:5>UA0KW <QSL_RCVD:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSO_DATE:8>19890923 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <TIME_ON:6>081200 <TIME_OFF:6>081200 <SFI:2>CA <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:2>17 <EOR>
    Эти каунти я вводил вручную (!) давно уже, на одной из ранних версий логгера.
    До этого проблемы не возникало т.к. система работала стабильно и в переливаниях небыло нужды.
    Есть-ли способ исправить скопом все записи сразу (текстовым редактором)?
    Что должно стоять в CNTY?
  8. #803
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Было и у меня такое, никто этого обьяснить не смог, вроде все в АДИФе правильно. В итоге перелил связи копированием самого лога в isd, ism и т.д.
  9. #804
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Я тоже переношу на другие компы (на работе, на загородной позиции и т.д.) файлы
    Logbook32.xxx, но adif тоже всегда наготове. Береженого ....
  10. #805
    11.03.2006
    Гродно
    2,079
    385
    34
    На официальном сайте Logger32 появилась новая версия - 3.19
    Дружно качаем - http://logger32.net - сайт программы
    http://logger32.net/files/lgr32upgrade319.zip - обновление предыдущих версий
    http://logger32.net/files/lgr32full319.zip - полная версия 3.19
  11. #806
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    При обновлении имеем ввиду, что, в связи с изменением в последней версии структуры базы данных, перед обновлением необходимо экспортировать журнал в adif, удалить логбуки ism, isf и т.д. (4 штуки), и после обновления импортировать адифовский файл.
  12. #807
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Нашелся таки ответ. ОЧЕНЬ многие при переходе на новую версию столкнутся с этой проблемой.
    Ошибка здесь - <SFI:2>CA, вместо тега STATE ставится тег SFI, похоже на баг с экспортом в АДИФ. Лечение - замена <SFI:2> на <STATE:2>, если ошибка касается только штатов.
  13. #808
    05.05.2006
    49
    38
    Уважаемые коллеги!
    Подскажите как к Logger32 подключить (залить) базу данных по менеджерам?
    Как подключить базу данных QRZ колбука (не CD-диска, папки)?
    Спасибо Victor RD3PQ
  14. #809
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    994
    У кого есть старые версии Logger32 ? В частности интересует версия 3.11.
    За ранее благодарен.
  15. #810
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Art, спасибо. Сегодня-же попробую.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
