Страница 52 из 251 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 3754
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #766
    13.02.2008
    Ефремов
    24
    4
    Цитата Сообщение от RV9CPK Посмотреть сообщение
    Варианты оформления logger32 http://www.asahi-net.or.jp/~yy7a-ysd/ScreenShot.htm
    Есть в нескольких местах на этой странице в окне сработано/подтверждено столбцы кроме стандартых CW-SSB-RTTY , например, FM, PSK31, AM. Как их включить?
  2. #767
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    В меню Tools/Band&Modes в вертикальном столбике Stats поставьте Y. Условие - сегмент для этой моды уже создан. Если нет, создайте/редактируйте строку для интересующей Вас моды по горизонтали.
  3. #768
    13.02.2008
    Ефремов
    24
    4
    Спасибо всем за помощь.
    Вся проблма в том, что почитать HELP толком не могу - антивирус находит в нем постоянно вирус.
  4. #769
    Standart Power Аватар для UR5XMM
    24.07.2008
    Малин Житомирская область
    39
    233
    262
    Logger 32 установлен у меня на двух компьютерах:
    первый на домашнем-второй на работе. Заниматься проверкой,отпиской QSL имею возможность только на работе(Дома бываю редко).Работаю в эфире-веду журнал дома,
    далее экспортирую в ADIF и везу на работу.Там делаю импорт.
    При экспорте-импорте журнала в формат ADIF возникает следующая проблема:
    Теряются данные о QSL статусе.(Бывает приходит карточка от коресспондента-указано
    TNX QSL, открываю журнал, смотрю-указано что QSL не была отправлена...)
    Пробовал и просто архивировать журнал-потом распаковывать на рабочем компьютере-
    также не помогло,такие самые ошибки повторяются.
    Может у кого есть опыт решения подобной проблемы???
  5. #770
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    между рабочим и домашним компом я переношу журналы прямо файлами логов.
    Т.е. у примеру у меня журнал qrp.isd (к нему же qrp.isf, qrp.isl, qrp.ism), и соответственно для других журналов. По четыре файла на журнал.
    Ничего не пропадает...
    На обоих компах установлена Windows XP SP3
  6. #771
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Возможно что-то случилось с моим логгером. Перестали добавляться связи на eQSL в формате ADI, сформированные логом. На сайте за все связи, которые я пытаюсь добавить выскакивает в каждом поле таблицы
    " DATE/TIME outside profile - Login to different account ". Какой-то бред. Я же по своим аккаунтом вхожу. Пробывал при экспорте ставить и свой аозывной и " ALL OPERATORS" - не помогло. Что не так с форматом даты тоже не ясно, ведь логгер формирует стандартный файл.
    Все это началось после того, как я вводил в ручную связи из бумажнго лога. Ранее связи добавлялись без проблем.
    Что я случайно мог напортить?
  7. #772
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Мешают споты с 50мгц. Установлена фильтрация правильно, всё остальное фильтруется нормально, а с этого диапазона лезут. Есть ли решение?
  8. #773
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    А причем здесь логгер. Разбирайтесь со своим кластером, ставьте фильтр на конкретный диапазон.
  9. #774
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    В программе Логгер я и установил фильтр на конкретный 50 мгц диапазон в окне DX- spots.
    Что не так?
    Добавлено через 5 минут
    Знаете, так подскажите как разобраться.
    Кстати сейчас для эксперимента установил там фильтры на все моды, чтоб ни один спот не прошёл. Не проходят но...кроме 50мгц. Тот не реагирует, лезет свободно.
  10. #775
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    Что не так?
    каким кластером вы пользуетесь ?
    (вам правильно советовали, фильтры обычно ставят именно в конкретном кластере, и для разных кластеров они могут быть разные). И не важно с какой программы вы будете заходить на кластер, которым вы пользуетесь, фильтры будут действовать постоянно (до отмены).
  11. #776
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Скорее всего, у Вас в установках диапазонов/мод нет 50 MHz?
  12. #777
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    То RU2FM:
    Я пользуюсь разными кластерами, чаще всего, в т.ч. и сегодня - GB7DXG. Я понимаю, что можно установить фильтрацию в конкретном кластере, но ведь в этой ветке обсуждаем логгер. И поэтому вопрос, почему именно логгер не фильтрует споты 50мгц в окне DX spots? Не хотелось бы думать, что это программный недостаток. Но тогда что? Странно, что только этот бенд не поддаётся фильтрации.
  13. #778
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    тогда прислушайтесь к совету выше ... (от EW4DX)
  14. #779
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    То EW4DX
    Игорь, именно так если Вы имеете в виду частотный план. Там у меня стоит N во всех модах этого диапазона.
    Добавлено через 4 минуты
    Сейчас поставил Y в CW на 50Мгц, буду смотреть.
  15. #780
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    То EW4DX
    Игорь имел ввиду именно НАЛИЧИЕ строчек с диапазоном 50 мгц. А Y и N влияют только на отображение статистики на данном диапазоне или соответствующей модой...
    У меня на 50 мгц везде стоит N. (а частоты прописаны от 50 до 51 Мгц)
    (но изначально у меня этот диапазон "заблокирован" в кластере (Rk2FWB) )
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
