Странно.
У меня работает на 381 как и на более младших.
В 381 версии связи из JTDX (WSJT-X) заносятся в журнал с задержкой в 2сек. В 379-й - сразу. Я откатился на 379-ю.
В крайней (382-й) версии появился UDP repeater. Как его использовать, кто-нибудь разобрался?
N2AMG Rick закончит один важный проект в программировании у себя и прикрутит hamlog.ru в известной утилите L32LogSync. Было бы прекрасно все желаемые в утилите площадки загружать одной кнопкой! :) Ждем
Никто не слышал, есть ли перспективы внедрения TCI https://eesdr.com/ru/support-ru/17-articles-ru/186-tci в Logger32?
При вводе QSO из JTDX (WSJT-X) в лог, появилась задержка ровно в 5 сек.
Пытался разобраться сам, смотрел форум Logger32, ответа нет. Напрягает. Может кто-нибудь знает в чем причина?
JTDX (WSJT-X) + Logger32 + Win10 + 756PRO3
P.S. Все началось после 379-й версии Logger32.
JTDX + Logger32 (v.381) + Win7 + IC-7300
Связи в Logger залетают моментально. Задержка в несколько секунд проявляется через каждую пятую связь. Это связано у меня с тем, что включено автосохранение лога через 5 QSO. Вот при сохранении и происходит задержка записи.
На предыдущих версиях тоже все было в норме.
Приветствую уважаемое сообщество!
Подскажите или ткните где почитать как прикрутить FLDigi к Logger32?
Может быть у кого то есть скрины настоек?
Посмотрите здесь Logger32 – Fldigi Gateway – N2AMG's Place
Ставлю 379-ю версию Logger32 - заносятся моментально... Ставлю 391-ю, задержка ровно 5 сек. При обновлениях вроде ничего кардинального не менялось, только небольшие дополнения в UDP client. Просмотрел ini файлы, даже намека не нашел на ограничения по времени... Бред какой-то. Голову сломал, но ничего путного не придумал :s9:
Никогда такого не было, и вот опять!:s9:
Логгер 32, версия 3.50.391, никак не могу добиться чтобы встал порт, на других программах (WSJT, MSHV, 5MContest. ets) все нормально, а тут при попытке установить пишет: Invalid port number, кто что-нибудь подскажет?! Спасибо!
так обычно бывает, если порт занят другой програмой. И даже закрытие той программы не всегда спасает, только перезапуск PC. Чтото по это вопросу есть криво с логером много лет....
