Анатолий, спасибо за помощь! Если не трудно сделайте скрин.
Общая картина:
Вложение 257158
Настройка L32:
Вложение 257159
Настройка JTDX:
Вложение 257160
Анатолий, поставил сплиттер, настроил компорты, подключил программы Logger32 и WSJT-X, программы работают не коннфликтуют друг с другом, но проблема не пропала.
Видимо где-то не сделаны нужные настройки.
А за подсказку использования сплиттера БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Облегчает работу с программами, не надо отключать каждый раз.
Анатолий, сделайте скрин программы с виртуальными портами по крупнее пожалуйста, не очень четко видно
Фрагмент:
Вложение 257168
У меня изначально порты, как на картинке. com3 и com4 - это USB конвертер. сом3 исп везде для CAT, com4 для PTT. Пока что-то не удалось с помощью VSPE наладить одновременную работу нескольких программ. Сделал: splitter COM3 -> COM8. Другие дополнительные (логичные на мой взгляд) варианты программа не позволяет сделать, т.к. не предлагает COM3 4 для выбора. Что Вы посоветуете? В любом случае, нужен ещё один splitter COM4 -> COM9, но до него дело не дошло. заранее благодарен.
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, установил логгер 32, сделал все настройки, но при открытии окна управления радио пишет -Не удалось открыть звуковую карту!
A не Windows 10 ли у вас, случаем?
Самоцитата:
ВНИМАНИЕ! В некоторых версиях Windows 10 нужно в настройках системы разрешить программе "доступ к микрофону", как указано в ссылке ниже. Фактически Windows блокирует доступ не только к микрофону, но и к другим устройствам ввода звука.
https://support.microsoft.com/ru-ru/...ne-and-privacy
