Спасибо за помощь Иво! Убрал галочку и все заработало!
Может в настройках на ClubLog что глянуть...
Ну например тут:
Может пароль когда задавали для загрузки из приложения?
Или наоборот - создать пароль отдельный для доступа из LogSync.
Да, гляньте файл DebugLog.txt в папке LogSync. Что в него пишет при попытке загрузки в ClubLog?
Спасибо Дмитрий, буду разбираться. Дело в том, что файл через LogSync отправляется и приходит на e-mail подтверждение из Club Log. А вот в режиме авто не хочет отправлять. Ставлю галочку на авто, QSO заносится в журнал и ничего не происходит, отправка на LoTW (авто) тоже останавливается. Советуют написать разработчику утилиты, но я не владею английским в такой степени, чтобы правильно объяснить.
Сегодня буду в эфире, гляну чего пишет.
Появилось обновление L32 Lookup на сайте Рика - N2AMG
Ссылка: http://www.n2amg.com/software/l32lookups-for-logger32/
Коллеги добрый вечер!
Подскажите где почитать про настройки программы для работы через QO-100. Потратил уйму времени, не могу найти как настроить SAT режим. Может, я такой тупой... Ткните пальцем.
Нет, почему же.. Надо понимать, что это так будет, либо заводить частоты VFO передатчика, если отдельный имеется. Тогда меньше руками вводить и ошибок меньше, соответственно.
Вам нужно получить что то вроде такого:
Вложение 298556
Т.е. добавить поля в форму ввода и нужные столбцы в таблице журнала.
Я пробовал в Логгере32 и в LogHX, в принципе полная аналогия до данного этапа. Но в ЛогНХ разработчик согласился несколько модифицировать свой лог, в результате на его базе получилась более удобная "забивалка". Посмотрите, может Вам удобнее будет сделать в ЛогНХ - там и файл помощи на русском.
В-общем, да. Именно такое и хотелось бы получить. Собственно, первоначально именно с HXLog пытался разобраться, даже спрашивал в соседней теме. Но там это, видимо, никому не интересно, ответа не последовало. Ладно, теперь хоть понятно, что такая возможность есть. Пойду читать мануал. Спасибо за помощь!
Так потому что это совершенно другая "философия", если человек не занимается спутниками, то это как минимум темный лес. А на данный момент так и нет нормального лога для спутников, все либо не полные, либо кривые. Я заинтересовался этим вопросом несколько месяцев назад и так и не нашел подходящего. Вроде хвалят VQLog, но он платный, не хочу покупать, вопрос этого не стоит. Лог от 2M0SQL бесплатен, но требует линукс сервер, либо размещение на сервере автора и за помесячную оплату. Опять не то. Решил "заточить" под себя то, что уже есть. Один из основных недочетов Логгера32 это то, что нет возможности "набирать" нужные поля в выходном адиф-файле. Иными словами, он валит в адиф все, что есть в журнале, это не правильно. В логНХ эту проблему решили.
В принципе, если хотите Логгер32, я могу дать свою конфигурацию, не знаю, правда, как она загрузится у вас, но вобщем то уже же настроено, зачем Вам время терять. Сами уже доработаете что посчитаете нужным.
Уже появилась 4.0.243 версия.
Доброго дня, коллеги! Никак не получается обновится до 4 версии. Скачал обновление с сайта Logger32, после того как программа вроде бы обновляется, (появляется логотип 4), выскакивает сообщение о несоответствии статистики и необходимости пересчета. После нажатия кнопки ОК, выскакивает сообщение "Ran time error: 5" и программа закрывается. :-(
Подскажите псе, где копать?
