А что было? Как исправили? И как это "лог слетает" ?
У меня последняя версия и не могу создать файл для выгрузки в лотв, связи при этом помечены, пытаюсь создать файл, прога пишет, что нет связей помеченных для выгрузки в лотв. И в окне для создания выгрузки отсутсвует оператор UR0MC. Хотя помеченные связи именно с этим оператором. У кого то была такая проблема?
И второй вопрос по моде Q65 - ее как то уже определили? что то пытаюсь как то в логгер загрузить свои связи и никак.
Николай, приветствую!
Да, именно так и в логе проверяю правой мышей на каждой связи стоит птичка - отправить в лотв, но при создании файла загрузки логгер не видит отмеченных связей.
Роман, привет!
А каким образом ты загружаешь связи в LoTW ? Формируешь ADIF: File > Export files > Export LoTW file. Загружаешь его сам. Или пользуешься утилитой LogSync ?
Делал всю жизнь импорт адифа и нормально. Полгода ничего не делал, вот обновился на 4ку и первый раз сделал импорт. Пробую с одной связи снять птичку отправлять в лотв и заново ставлю, думаю может глюк какой, ничего все равно не появляется для создания файла отправки в лотв. Вчера еще после обновления винды почитал и отключил всякое взаимодействие файлов и OneDrive. Попробую новый лог загрузить.
Не дочитал, в лотв файл созданный логгером32 загружаю через родное лотвшное приложение.
Роман!
Вот, что я нашёл на форуме Logger32 : If you can see QSOs that have the LoTW_SEND flag checked, but when trying to export a LoTW export file you get an error message that no QSOs are flagged for export, then your logbook is broken. To recover, export the logbook in ADIF format. Create a new/empty logbook and import the ADIF file you just made. Can you export the LoTW flagged QSOs now?
Может быть при переходе на v 4.0 ты сделал что-нибудь неверно и база данных не преобразовалась надлежащим образом.
Николай, спасибо, попробую.
Здравствуйте коллеги! Прошу прощения за то, что вклиниваюсь со своей проблемой. В моем логере не работает пересчет статистики, логер отвечает на запрос, что "Не удалось считать QSOs из LOGBOOK32". Не упорядочивает номера связей. Пуста таблица дипломов, хотя в логе 50 тысяч QSO. Версия лога последняя. Может кто то встречался с такой проблемой, поделитесь.
С уважением, Виктор.
Приветствую коллеги!
Сегодня обновился до версии 4.0.262 и вылезла вот такая проблема
Вложение 306227
Вопрос, что это такое и как победить?
У меня нормально обновилось. Попробуйте для начала перенести в другое место файл настроек Logger32.INI. Если все запускается, то в этот файл добавлять секции из старого файла. Там где-то в BandMap секции будет ошибка, возможно даже 50 строка в секции. Что-то с цветами оформления BandMap у вас.
Коллеги подскажите как удалить удалить из программы не принадлежащий мне позывной? Подозреваю, что он появился в результате импорта ADIF из 5MContest
Вложение 308623
Вложение 308624
Думаю, что нужно удалить из файла аппаратного журнала все связи, где в качестве оператора Вашей станции указан этот позывной... Ну, или же заменить во всех этих связях позывной на Ваш...
Если таких связей много, то через "Экспорт", затем Автозамену в текстовом файле и последующем Импорте
Контест журнал у вас случаем не 5MContest ? Мог адиф с этим "оператором" оттуда прилететь...
Именно про 5MContest и пишет UA6JBQ :s6:
У меня другая сложность: хотел пометить в журнале Granted и Submitted QSL-ки.... Но файл с сайта lotw.arrl.org почему-то не подходит по формату :idontnow:
Вложение 308634
Вложение 308635
