После обновления таже проблема неправильно показывает направление. Где в компе искать эти региональные стандарты? Вопрос снимается. сам нашел. Все получилось.
Не могу исправить время QSO
Установил версию 4.0.300, подскажите как включить поиск по базе QRZ ? Выскакивает окно не найден QRZ модуль. Также при выборе закладки спутники, они не отображаются на карте. В окошке data нет списка спутников.
Тоже есть вопрос.
Пока использую L32 3.5
Новая версия нормально работает на Windows 10 ?
Нормально.
Устанавливаете утилиту L32Lookups.
Далее меню Tools > Utility program setup прописываете эту утилиту в Логгере. В левом столбце пишете её название, например QRZ.
Далее открываете меню Utilities и около появившегося там имени утилиты (в нашем случае QRZ) ставим галочку.
Не видит мой Logger32 приложение Lookups, нет между ними связи, позывной никак не передается. Путь прописан правильно.
Вложение 335261
НАСТРОЙКИ - АВТОПОИСК - В ИНТЕРНЕТЕ (ВНЕШНИЙ ИНТЕРФЕЙС)поставить галку.
Николай спасибо за подсказку поменял запятую на точку все заработало корректно.!
Подскажите пожалуста,настроил поиск QRZ.COM все работает за что вам большое спасибо.
Окно qrz com , так и должно появляться ? Подскажите можно его убрать ??Вложение 335294
