Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность удалять ошибочно введенные QSO из журнала не по одной, а сразу "группами"? Как выделить их в окне журнала, ну и так далее...
Левый Шифт и стрелкой вниз не пробовали?
Коллеги, здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой при подсчёте райнов RDA в Logger32. Земля Франца-Иосифа, имеющая референцию AR-32, никак не хочет засчитываться. В редакторе базы вторичного административного деления она вообще идёт за азиатскую часть России. Но в перечене Asiatic Russia при выборе диплома RDA нет референции AR :) Картинки прикладываю. У кого это как решено?
Дмитрий, попробуйте выбрать из выпадающего списка Country: "Franz Josef Land", потом нажать Modify.
Должно всё получиться.
Вложение 351371
To RA4FW: "Ну это же другое дело!" :) Владимир, благодарю вас с радостью! Помогло. Вопрос вдогонку - вдруг занимались немецким дипломом DLD? - хотел поставить на засчитанныега менеджером диплома округа знак "G" (granted) в таблице, но не выходит. С DXCC, JCC, RDA всё нормально - ставится и цвет меняется, а вот с DLD никак. У меня он записан как DLD в дипломах вторичного админ.деления. Смирился уже с тем, что в DLD невозможно "забить" нестандартные S-DOK-и (более, чем трёхзначные), но вот с зачтёнными округами пока не смирился :)
Нет, Дмитрий, тут я ничем не помогу, DLD не занимался.
Доброго дня! Подскажите пожалуйста.Не как не могу сделать синхранизацию Logger32 с EQSL Lotw и т. д Если можно ссылку на шлюз Спасибо!
To UA6ABE: День добрый. Я обычно скачивал файлы в adif из LoTW и e-qsl, а потом их синхронизировал в программе Logger32.
Установите L32LogSync на компьютере.
https://www.n2amg.com/software/l32-logsync/
Пропишите свои данные для LoTW, еQSL.
Отправляйте и загружайте в лог с этой программой.
Дмитрий спасибо за ответ.С e-qsl как то у меня не получилось все qso которые у меня есть они находятся в архиве в низу Загрузить (скачать) все записи Входящей Почты в формат ADIF (для последующего импорта в некоторые электронные аппаратные журналы)Вложение 353669
Дмитрий спасибо за ответ.С e-qsl как то у меня не получилось все qso которые у меня есть они находятся в архиве в низу Загрузить (скачать) все записи Входящей Почты в формат ADIF (для последующего импорта в некоторые электронные аппаратные журналы) Вложение 353669
Виктор спасибо за ответ.Скачал не могу понять по настройки L32LogSync в корне Logger32 ? Утилита в данный момент у меня в загрузках на компе.
Виктор спасибо за ответ L32LogSync эта утилита должна стоять в корне Logger32 или в загрузках на компе ? Спасибо за ответ
To Chiff: Сергей, что касается e-QSL, то, чтобы скачать подтверждения с необходимой даты, то я перехожу по данной ссылке:
Download InBox - eQSL.cc
где последние цифры обозначают 2024 год, 2 месяц, 25 число. Чтобы изменить дату, прописываете её как 20240319 (если брать нынешнюю дату).
L32LogSync я пробовал устанавливать, но у меня были проблемы с Framework-ом и поэтому так и не устанавивилось. Да и нынче я отказался от Logger32 по причинам, описанным в посте № 3577.
Дмитрий спасибо буду пробивать в данный момент на работе комп другой.
День добрый подскажите пожалуйста как правильно обновить список регионов по списку RDA и где этот список надо скачать.
Спасибо.
