Что то просмотрел :)) Тогда 100 % оттуда когда то такой файл был импортирован. По умолчанию в 5MContest вначале стоит позывной оператора UT7MA :))
Тогда по совету из сообщения нр 3463 (заменить позывной оператора UT7MA на требуемый)
Гена тупо удаляешь файлы с этим позывным из папки Logger, при этом прога естественно должна быть закрыта
Привет Витя! Нет таких файлов. По крайней мере Windows их не находит.
Вложение 308778
Не получается, удаляется имя только на момент открытия окна. При следующем открытии снова в списке
Гена упакуй всю папку и вышли мне. Я пока дома - валяюсь с ковидом.....
Обратил внимание, что после перехода на v4 стало очень долго выполняться редактирование лога. Кликаешь по ячейке, в которую надо внести изменения ( ну, разные причины бывают :s7: ), правишь, жмёшь "Enter" и ... ждёшь :s9: Вот как вы считаете, для Intel Pentium G2120 3.1 ГГц с 12-ю гигами памяти ( Windows 7 Pro 64 ) 11-15 секунд ожидания - это нормально? Хотелось бы понять - проблема софта или железа?
Четвертая версия действительно медлительная. Правда при редактировании ячеек запаздывания не заметил, а вот открываться и особенно закрываться журнал стал намного дольше. И еще при щелчке по позывному на UDP BandMap в окне CALL сначала появляются двойные кавычки секунды на три-четыре и только потом сам позывной. Не могу понять что это?
У меня довольно старый и слабый комп Вложение 309660
но выше указанные проблемы отсутствуют. Закрывается программа примерно 1 сек. Грузится ~3 сек. Редактирование в ячейках - нажал Enter и всё. Говорю это не для того, что бы поумничать, а для анализа.
Сохранил журнал в adif, всё снёс, скачал Logger32 v4.0 Full Install.exe, поставил заново ( v4.0.269 ), импортировал лог.
В итоге - ячейки (в Logbook page) QTH, NAME, QSL_ via редактируются практически мгновенно, а вот с Call и IOTA беда - те же 10-15 секунд :s9:
При удалении связи из окна Logbook page программа закрывается... после повторного запуска эта связь не обнаруживается и после всё удаляется без проблем :s11:
А вот с этой ситуацией никто не сталкивался?
Кто подскажет - базу IOTA как то автоматом залить можно свежую? И где эта свежая есть - а то на сайте нашел только в PDF формате, а в журнале ,скорее всего, что то другое должно быть?
Подскажите, пожалуйста.
Где-то случайно видел тронул "птичку и теперь не могу избавится от постоянного всплывающего окна с позывным снизу справа Lotw sent при загрузке файла через L32LogSync.
Спасибо,
