09.07.2021, 14:06 #3466Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
10.07.2021, 18:04 #3467
10.07.2021, 19:53 #3468Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
10.07.2021, 20:25 #3469Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Гена тупо удаляешь файлы с этим позывным из папки Logger, при этом прога естественно должна быть закрыта
73. Виктор (R3BB)
12.07.2021, 10:16 #3470
12.07.2021, 10:32 #3471Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Гена упакуй всю папку и вышли мне. Я пока дома - валяюсь с ковидом.....
73. Виктор (R3BB)
26.07.2021, 14:16 #3472Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
Обратил внимание, что после перехода на v4 стало очень долго выполняться редактирование лога. Кликаешь по ячейке, в которую надо внести изменения ( ну, разные причины бывают
), правишь, жмёшь "Enter" и ... ждёшь
Вот как вы считаете, для Intel Pentium G2120 3.1 ГГц с 12-ю гигами памяти ( Windows 7 Pro 64 ) 11-15 секунд ожидания - это нормально? Хотелось бы понять - проблема софта или железа?
Сергей, R2DO
26.07.2021, 16:13 #3473Standart Power
- 04.08.2013
- г. Кулебаки Нижегородской обл.
- 161
- 33
Четвертая версия действительно медлительная. Правда при редактировании ячеек запаздывания не заметил, а вот открываться и особенно закрываться журнал стал намного дольше. И еще при щелчке по позывному на UDP BandMap в окне CALL сначала появляются двойные кавычки секунды на три-четыре и только потом сам позывной. Не могу понять что это?
Serge UD3T ex UA9KL, UA9KAT.
26.07.2021, 18:18 #3474QRP
- 17.10.2018
- 30
- 12
27.07.2021, 09:08 #3475Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
У меня довольно старый и слабый комп
но выше указанные проблемы отсутствуют. Закрывается программа примерно 1 сек. Грузится ~3 сек. Редактирование в ячейках - нажал Enter и всё. Говорю это не для того, что бы поумничать, а для анализа.RJ7J (ex UA6JBQ)
27.07.2021, 12:29 #3476Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
Сохранил журнал в adif, всё снёс, скачал Logger32 v4.0 Full Install.exe, поставил заново ( v4.0.269 ), импортировал лог.
В итоге - ячейки (в Logbook page) QTH, NAME, QSL_ via редактируются практически мгновенно, а вот с Call и IOTA беда - те же 10-15 секунд
Сергей, R2DO
27.07.2021, 14:53 #3477High Power
- 12.12.2005
- Тюмень
- 55
- 602
- 487
- 894
При удалении связи из окна Logbook page программа закрывается... после повторного запуска эта связь не обнаруживается и после всё удаляется без проблем
А вот с этой ситуацией никто не сталкивался?73 & GL! Денис (RA9LT, RM8L chief&crew)
31.07.2021, 10:30 #3478Пользователь
- 02.12.2011
- 678
- 515
- 404
Кто подскажет - базу IOTA как то автоматом залить можно свежую? И где эта свежая есть - а то на сайте нашел только в PDF формате, а в журнале ,скорее всего, что то другое должно быть?
Алексей Глушенков UA4LCH
02.08.2021, 00:37 #3479
26.08.2021, 00:01 #3480High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
Подскажите, пожалуйста.
Где-то случайно видел тронул "птичку и теперь не могу избавится от постоянного всплывающего окна с позывным снизу справа Lotw sent при загрузке файла через L32LogSync.
Спасибо,
290Спасибо
) Тогда 100 % оттуда когда то такой файл был импортирован. По умолчанию в 5MContest вначале стоит позывной оператора UT7MA
Ни больше и не меньше...
