Офигеть где собака порылась!
Всё заработало! Всем спасибо!
И снова здравствуйте.(((
Приехал в деревню, сделал всё как на домашнем компе.
ClubLog обновляется автоматом, Logger32 в любом режиме пишет, что не обновлений.....
То ли чаю выпить, то ли повеситься....
RU3FM
Николай, по электронке не получилось, выкладываю здесь.
Николай! Выкладываю только Logger32.exe для 244 версии. В папке установки L32 замените этот файл и будет версия 244. Я, на всякий случай, проверил. Работает. Потом снова обновился до 245 непосредственно в программе. Можно просто взять exe из папки, которую я выложил раньше.
Вышло 4.0.246 обновление, есть небольшие добавки для владельцев IC-7300...
У меня сейчас 2 компа, на обоих WIN7, лицензия, только на одном максимальная, а на другом - начальная версия. Соответственно 64 и 32 разрядные.
Так вот на "старшей" машине всё само обновляется без проблем, сейчас 4,0,246, а на "младшенькой" - никак! Ни автоматом, ни вручную, как остановилось на версии 4,0,242, так и всё.
Нету, говорит, для меня обновлений!
Неужели от разрядности зависит? Бред?
Дмитрий, спасибо, включил TLS 1.2 но не помогло.
Пишет "обновлений нет".
Вопрос к знатокам Логгера: Как можно сделать переключение прием-передача трансивера, запрограммировав одну из клавиш клавиатуры? Очень уж не хочется использовать педали или всякие механические свитчи. Кто имеет опыт в этом?
Всё уже "запрограммировано" до нас...:)
В CW машине автоматически можно переходить на передачу и приём.
В окне цифровых видов связи при программировании функциональных клавиш можно пользоваться макросами (в Хелпе всё расписано...)
или в статусной строке мышкой "тыкать" в поле Receive/Transmit
В DVK тоже всё автоматом переключается ПРД/ПРМ..
В чём необходимость ЕЩЁ что-то программировать??:confused:
Главное чтобы САТ-система работала нормально и будет Вам счастье!!:D
