Коллеги. Кто встречался с ситуацией, что в "Окне ввода QSO" не все поля заполняются информацией принятой QRZ Subscriber Lookup.
Вложение 301169
Что не так с настройками?
Вложение 301169
Николай! Все это есть. При первом включении LOGGER показывает имя и страну. а после идет накладка call друг на друга. Поставил галочку- заменять заполненные поля, не помогает.
Николай, спасибо, что не бросаете, а помогаете. Значить так-вкл. logger мышкой нажимаю на любой call-как положено высвечивается, что отмечено-имя и все остальное. Забиваешь другой call, а он прописывается рядом с этим call. Вручную убираю этот call, оставляю новый, ничего не отображает. А сейчас при запуске loggerа пишет- не удалось запустить программу L32Lookups.exe. С У ВАЖЕНИЕМ, Вячеслав
В Логгере есть два варианта получения сведений о владельце позывного:
1. Внутренний - с помощью сервиса HamQTH.
2. Внешний - с помощью сервиса QRZ.
Вариант выбирается в меню Setup -> Auto lookup.
Нужные опции для внутреннего сервиса выбираются после левого клика по 23-й иконке, для внешнего по 22-й
В окне ввода QSO заносим позывной, далее Нажимаем Tab, щелкаем по любому полю окна ввода или используем комбинацию Ctrl+I, запускается поиск, и в окне ввода заполняются поля, которые выбраны оператором при конфигурировании L32Lookups. Как-то так.
Проверьте путь к программе. И ещё лучше запускать и Логгер и L32Lookups.exe от имени администратора.
Всем доброго дня.
Сегодня установил Full-версию 4.0.247...Устанавливал с удалением предыдущей версии и чисткой реестра.
Небольшие танцы с бубном и вроде все заработало. При проверке работоспособности лога выяснилось:
если с окон DX Spots или BandMap перейти на нужную станцию, то происходит следущее- если станция работает в CW, то самостоятельно выскакивает окно CW-машины. Если станция работает FT8, то выскакивает вот такая бяка. При этом трансивер выключен, JTDX не запущена. При включеных-тоже самое.
Вложение 301335
Это фишка лога или баг? Есть ли возможность все это отключить?
До этого был проведен апгрейд v.350 до новой V.4 и все работало как положено. Не хочется снова устанавливать старую версию и затем обновляться до крайней версии.
Где найти апдейты для 3.50 версии - нужна функция UDP для связи с WSJT
Рухнул лог , на сайте все апдейты убрали. Новую версию не тянет комп без SP1 для W7 32(на загрузке SP1- Зависает)
Уже есть Update L32Lookups v1.0.18
можно скачать здесь : https://www.n2amg.com/files/L32LookupsInstall.msi
После переустановки операционки(Windows 10 Pro x 64) решил перейти на Logger32 ver.4 /Скачал с сайта Full Install Version 4.0 . Встала без проблем . После ARIDX контеста залил adif , залил LoTW подтверждения.
Вроде бы всё хорошо .Когда попробовал экспортировать QSO в ADIF - лог слетает . Коллеги подскажите где копать....
Приветствую уважаемые! Что то просохатил обновление № 4.0.246. Подскажите где посмотреть new radio control panel macros
Вопрос снят.
