Страница 230 из 251 ПерваяПервая ... 130180220223224225226227228229230231232233234235236237240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,436 по 3,450 из 3751
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3436
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1723
    Коллеги. Кто встречался с ситуацией, что в "Окне ввода QSO" не все поля заполняются информацией принятой QRZ Subscriber Lookup.
    Что не так с настройками?
  2. #3437
    11.10.2019
    Долгое
    188
    40
    411
    Николай! Все это есть. При первом включении LOGGER показывает имя и страну. а после идет накладка call друг на друга. Поставил галочку- заменять заполненные поля, не помогает.
  3. #3438
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Вячеслав, а можно поподробнее описать последовательность действий и реакцию на них Логгера. (Запускаем Логгер, в окно ввода данных заносим позывной и т.д.).
  4. #3439
    11.10.2019
    Долгое
    188
    40
    411
    Николай, спасибо, что не бросаете, а помогаете. Значить так-вкл. logger мышкой нажимаю на любой call-как положено высвечивается, что отмечено-имя и все остальное. Забиваешь другой call, а он прописывается рядом с этим call. Вручную убираю этот call, оставляю новый, ничего не отображает. А сейчас при запуске loggerа пишет- не удалось запустить программу L32Lookups.exe. С У ВАЖЕНИЕМ, Вячеслав
  5. #3440
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    В Логгере есть два варианта получения сведений о владельце позывного:
    1. Внутренний - с помощью сервиса HamQTH.
    2. Внешний - с помощью сервиса QRZ.
    Вариант выбирается в меню Setup -> Auto lookup.
    Нужные опции для внутреннего сервиса выбираются после левого клика по 23-й иконке, для внешнего по 22-й
    В окне ввода QSO заносим позывной, далее Нажимаем Tab, щелкаем по любому полю окна ввода или используем комбинацию Ctrl+I, запускается поиск, и в окне ввода заполняются поля, которые выбраны оператором при конфигурировании L32Lookups. Как-то так.
    Проверьте путь к программе. И ещё лучше запускать и Логгер и L32Lookups.exe от имени администратора.
  6. #3441
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    388
    98
    Всем доброго дня.
    Сегодня установил Full-версию 4.0.247...Устанавливал с удалением предыдущей версии и чисткой реестра.
    Небольшие танцы с бубном и вроде все заработало. При проверке работоспособности лога выяснилось:
    если с окон DX Spots или BandMap перейти на нужную станцию, то происходит следущее- если станция работает в CW, то самостоятельно выскакивает окно CW-машины. Если станция работает FT8, то выскакивает вот такая бяка. При этом трансивер выключен, JTDX не запущена. При включеных-тоже самое.
    Это фишка лога или баг? Есть ли возможность все это отключить?
    До этого был проведен апгрейд v.350 до новой V.4 и все работало как положено. Не хочется снова устанавливать старую версию и затем обновляться до крайней версии.
  7. #3442
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Красным крестиком закройте UDP BandMap - Control Panel тоже закроется.
  8. #3443
    31.10.2006
    Лесозаводск
    388
    98
    Пробовал... И крестиком закрывал, и в нижней строке состояния лога закрывал UDP BandMap...При следующем выборе станции в спотах все повторяется. Если CWмашину ещё можно стерпеть, то эта панель раздражает сильно.
    Видимо придется снова устанавливать v.350 и апгрейдить...
  9. #3444
    01.03.2017
    465
    210
    115
    Где найти апдейты для 3.50 версии - нужна функция UDP для связи с WSJT
    Рухнул лог , на сайте все апдейты убрали. Новую версию не тянет комп без SP1 для W7 32(на загрузке SP1- Зависает)
  10. #3445
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    51
    276
    94
    334
    Гляньте ЛС.
  11. #3446
    01.03.2017
    465
    210
    115
    Цитата Сообщение от EW4C Посмотреть сообщение
    Гляньте ЛС.
    Ура Заработало !!
    Да поставил с сайта Ver-3.50 в директорию скопировал Updatefiles for Ver x.xx.xxx
    Backup до этого не делал, хорошо сливался на e-qsl
  12. #3447
  13. #3448
    17.10.2018
    30
    12
    После переустановки операционки(Windows 10 Pro x 64) решил перейти на Logger32 ver.4 /Скачал с сайта Full Install Version 4.0 . Встала без проблем . После ARIDX контеста залил adif , залил LoTW подтверждения.
    Вроде бы всё хорошо .Когда попробовал экспортировать QSO в ADIF - лог слетает . Коллеги подскажите где копать....
  14. #3449
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Приветствую уважаемые! Что то просохатил обновление № 4.0.246. Подскажите где посмотреть new radio control panel macros
  15. #3450
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
