Да. Я в посте №2663 специально показывал две картинки с включенными разными модами на одной и той же частоте. При переключении моды в SDR трансивере меняется соответственно мода в Loggere независимо от бендплана.
И это логично и правильно. Например, если трансивер позволяет работать телеграфом при включенном режиме USB/LSB.
