Страница 180 из 250 ПерваяПервая ... 80130170173174175176177178179180181182183184185186187190230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,686 по 2,700 из 3745
Like Tree289Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2686
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,858
    768
    516
    Цитата Сообщение от RZ1A Посмотреть сообщение
    У меня вопрос если встать на частоту 14.050 и последовательно включать режимы LSB, USB, FM, AM на трансивере, то что будет показывать Logger32? Будет ли меняться мода?
    Да. Я в посте №2663 специально показывал две картинки с включенными разными модами на одной и той же частоте. При переключении моды в SDR трансивере меняется соответственно мода в Loggere независимо от бендплана.
    Заметил такую особенность. Если стоит птичка в опциях 1, 3 и 4, и при этом открыто окно CW-машинки, то в окне ввода будет всегда "CW" вне зависимости ни от чего. Тогда, чтобы мода соответствовала установленной на трансивере, это окно надо закрыть.
    И это логично и правильно. Например, если трансивер позволяет работать телеграфом при включенном режиме USB/LSB.
  2. #2687
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,495
    1271
    820
    Цитата Сообщение от RA4FW Посмотреть сообщение
    я сброшу Вам совсем маленькую (всего около 140 кБ), простую, не требующую инсталляции программку. Можно делать снимок всего экрана или любой его части. Рамочкой отмечаете нужные границы, нажимаете"сохранить", указываете где её надо сохранить и всё. Программа на русском языке, пользуюсь очень-очень давно.
    ...пытался выложить её здесь, но сегодня у всех не работает функция управления вложениями, ничего не вкладывается.
    Пробовал отправить Вам личное сообщение - тоже не работает.
    ОФФ.
    Поскольку форум заработал, выкладываю обещанную программу здесь.
    Вложения Вложения
  3. #2688
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Произвел последнее обновление (261) - антенный коммутатор неверно отрабатывает на 30 м
    Откатил на 260 - функция восстановлена.
  4. #2689
    10.12.2009
    Riga
    11
    5
    4
    После последнего обновления стали появляться замочки, которые блокируют
    колёсико мыша и посмотреть какие позывные проскакивали ранее просто невозможно.
    Как избавиться от этой хрени, кто знает?
  5. #2690
    10.12.2009
    Riga
    11
    5
    4
    Забыл, что бледнозелёным светом стали выделяться символы CQ DE
  6. #2691
    10.12.2009
    Riga
    11
    5
    4
  7. #2692
    10.12.2009
    Riga
    11
    5
    4
    со светлозелёными разобрался, а вот с приёмными окнами, где появляется желтый замочек есть проблемы
    псе хелп
  8. #2693
    24.02.2006
    77
    410
    33
    псе хелп
    Это Вы о чем?
    Не вижу у себя замочков, о которых Вы упоминаете. Споты прокручиваются как в окне DX Spot, так и в Telnet.
    Возможно, речь не об этом?
  9. #2694
    10.12.2009
    Riga
    11
    5
    4
    Вот он нехороший.
  10. #2695
    23.09.2007
    662
    369
    440
    Цитата Сообщение от UT3IB Посмотреть сообщение
    Это Вы о чем?
    Все нормально
  11. #2696
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,202
    761
    304
    псе хелп
    Пока не поясните точно где и при каких условиях это появляется - разговор беспредметный.
    Неужели Вы думаете, что logger32 у всех настроен так же как у Вас и проблема очевидна!?
  12. #2697
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Вот он нехороший.
    Умываю руки, Юрий. К сожалению, не пользуюсь цифрой в L32. Для этих целей облюбовал HRDelux и с удовольствием его использую.
    Но вот что я выяснил в Вашем случае: когда прокручиваешь приемное окно колесом мыши, удаляясь от последней принятой строки, появляется желтый замочек.
    Но он лишь информирует, что это уже не актуальная информация, ушедшая во времени. Но поля заполняются также штатно, как и в обычных, реальных условиях.
  13. #2698
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,339
    4640
    2872
    Друзья, у всех, пользующихся Logger32, территория KH5K ушла в deleted? У меня она считается как активная.
  14. #2699
    29.11.2013
    2,202
    761
    304
    Ушла в deleted автоматом после первого же обновления.
  15. #2700
    24.02.2006
    77
    410
    33
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
