22.11.2016, 20:38 #2776
22.11.2016, 20:47 #2777Big Gun
- 21.04.2009
- Могилев
- 6,437
- 7798
- 853
22.11.2016, 20:50 #2778Big Gun
- 21.04.2009
- Могилев
- 6,437
- 7798
- 853
22.11.2016, 21:13 #2779Very High Power
- 29.11.2013
- Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
- 2,252
- 827
- 311
Андрей, надо делать откат на предыдущие версии - попробовал сейчас - ничего не получается, пишет, что 60 метров не правильный диапазон (несоответствует ADIF спецификации). Надо разработчикам жаловаться...((
Или ручками поправить ADIF спецификацию самому.
2 RA3TT Николай, на более ранних версиях всё работало и статистика отображалась везде и во всех таблицах наравне с классическими диапазонами.Последний раз редактировалось RU3FM; 22.11.2016 в 21:17.
73! de Nick/RU3FM
22.11.2016, 21:32 #2780Very High Power
- 29.11.2013
- 2,252
- 827
- 311
Удивительные вещи.... открыл копию Logger32 с выносного хард диска - легко добавил в бэндплан диапазон 60 метров.
Статистика показывает везде, кроме дипломов ДХСС.
Так что по любому к разработчикам, но я знаю их ответ наперёд - на ДХСС 60 не считается и поэтому он там не нужен.
В своё время объяснял им, что у них на WPX не правильно префиксы отображаются - не доказал очевидного, упёрлись как бараны!))
Сами через два-три года сообразили и устранили этот глюк.))
Жалко, конечно, но придётся тебе Андрей считать отработанные по ДХСС страны на 60 метрах вручную.))
Хотя чем чёрт не шутит - обратись, приведи достойную аргументацию... А вдруг!? ))73! de Nick/RU3FM
22.11.2016, 21:39 #2781
Проверил у себя, можно выбрать и добавить любой диапазон, кроме 60 метров. В том числе и 3 см, и 4 метра, а вот 60 не появляется. С одной стороны да, 60 не засчитывается, и вроде бы как и не нужен в статистике для этой таблицы, но вроде как и 3 см тож не засчитывается, но статистику по нему вести можно.
22.11.2016, 21:48 #2782Very High Power
- 29.11.2013
- 2,252
- 827
- 311
Не пойму в чём дело, но Logger32 на домашнем компе не даёт добавить диапазон 60 метров - пишет что нет такого в ADIF спецификации..
А та же самая версия Logger32 на внешнем харде позволяет добавить любой диапазон...
То что новые диапазоны не отображаются в статистике по ДХСС ни есть хорошо... в ранних версиях такая статистика отображалась, зачем надо было это убирать - хз.73! de Nick/RU3FM
22.11.2016, 22:01 #2783
Не отображается только 60 метров, остальные можно выбрать и отображаются, версия 3.50.294. Вспомнил, что на ноутбуке стоит более старая версия 3.49.300, проверил, на этой версии все ок, есть 60 метров. Можно попробовать написать разработчику, вполне возможно, что исправит баг (если это баг, а нет так и задумано).
23.11.2016, 09:04 #2784Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,612
- 1858
- 577
Проверьте содержание файла ADIFBands.txt. Вообще-то диапазон 60м там должен быть. Если нет, добавьте. Я, например добавил в этот файл "диапазон" GEN (3,5 - 30 MHz), чтобы на втором бэндмапе видеть споты всех диапазонов.
Аналогично можно добавить любую вновь придуманную моду, только в файл ADIFModes.txt73! Николай RA3TT
23.11.2016, 15:54 #2785
23.11.2016, 18:24 #2786[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5129
- 1396
23.11.2016, 19:12 #2787
23.11.2016, 19:55 #2788[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5129
- 1396
Николай, видимо, вы меня не совсем так поняли, ну и бог с ним.
23.11.2016, 20:13 #2789Very High Power
- 29.11.2013
- 2,252
- 827
- 311
Написано по русски.
Как написано, так и понял.73! de Nick/RU3FM
23.11.2016, 20:42 #2790
291Спасибо
