Страница 176 из 251 ПерваяПервая ... 76126166169170171172173174175176177178179180181182183186226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,626 по 2,640 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2626
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Николай, у меня ICOM IC-746, такая же беда. Правда ни какие сообщения не выскакивают. Просто частота не меняется. Хотя все остальное работает т.е. изменение mode, power ну и т.д. Где можно скачать 253-ю версию? Если можно ссылку.
  2. #2627
    Злостный нарушитель Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    827
    308
    Откат на предыдущую версию теперь возможен автоматически: заходите в "Инструменты" и жмёте " Rollback to previous version".
  3. #2628
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Спасибо Николай!
    Вечером попробую!
  4. #2629
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Спасибо Николай!
    Вечером попробую!
    Геннадий, я откатил на предыдущую и всё заработало.
    Удачи.
  5. #2630
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Удачи.
    Спасибо за помощь Николай!
    Вчера тоже откатился, тоже все заработало.
    Воистину, лучшее-враг хорошего!
    А вот еще такой вопрос.
    Можно ли макрокоманду управления TRX-сом прикрутить к макросам для работы.
    Ну например применительно для FSK RTTY перед CQ вписать команду для уменьшения выходной мощности до необходимого значения. Что бы не крутить ручку усиления?
  6. #2631
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Так что, ни кто не знает как это сделать?
  7. #2632
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Геннадий! А зачем перед каждым общим вызовом посылать такую команду на радио?
  8. #2633
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Гена , если это нужно - попробуй следующим образом - в мануале своего аппарата найди команду для этого дела (я к сожалению не могу посмотреть сам , еду на работу) . А затем в макро вставь
    $hexcommand 00 01 02 03 / 04 05 06 07 / 08 09 10$ ,где последовательность 00 01 02 03 / 04 05 06 07 / 08 09 10 замени на нужную тебе из мануала
    / - в данном случае разделитель команд , это если нужно выдать несколько команд.
    73 !
  9. #2634
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Приехал посмотрел - должно быть что то вот так
    $hexcommand FE FE 66 E0 14 0A 22 FD$ где 22 это уровень мощности - значение подбираешь. 66 адрес твоего аппарата по умолчанию , если у тебя другой - значит вставь нужный.
    Должно работать , правда справедливый вопрос от Николая - зачем это при каждом CQ ?
  10. #2635
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    А зачем
    Николай, у меня сложилась такая ситуация.
    Logger32 по каналу САТ подает команду на увеличение мощности, почему, пока не знаю.
    В связи с этим уровень раскачки на транзисторный РА увеличивается, что приводит к срабатыванию защиты по входу. В один прекрасный момент, защита не успеет сработать и... вытекающие отсюда последствия.
    Вот я и подумал, а нельзя ли...
    К стати в MixW, 5M Contest, CW Tape этого не наблюдается.
    Витя, спасибо за ответ.
    У меня это сделано, в окне управления все работает, когда нажимаю нужную кнопку.
    Я имел в виду можно ли добавить эту команду в макросы MMVARI, MMRTTY и не только в макрос CQ, а любой макрос действия которого приводят к включению TRX на передачу.
    Я пытался подставит команду уровня в макрос (в моем случае CQ) не сработало. Вставлял так $hexcommand FE FE 66 E0 14 0A 22 FD$$transmit$ cq cq .....$rx$
  11. #2636
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Я на Айкомах замечал следующую вещь - при некоторых изменениях режимов, радио переходит на мощность установленную "по умолчанию" (с помощью ручной регулировки). Я думаю, это какие-то особенности брэнда. У меня ручкой выставлена мощность, которая требуется для раскачки РА (10 Вт), и есть три кнопки на Radio Control Panel (Min, Mid, Max), которые я использую при необходимости. При этом, например, если перед выключением питания мощность была Max, после повторного включения устанавливается 10 Вт.
  12. #2637
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Ок Гена - в настройках MMTTY Engine если нажать на "разводной" ключ и выбрать TX в правой части будет кнопка Radio Command .При нажатии появится еще настройки, в частности команды управления CAT для передачи и приема. Можно попробовать вместо команды на передачу вставить нужную тебе команду - но это пока размышления. А так ... можно написать примочку для Loggera отслеживание команды передачи и выдачи в CAT снижения мощности. Кстати а с чего ты взял , что идет команда на увеличении мощности ? Смотрел дебаг окно ?
  13. #2638
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Точно так же сделано и у меня, три кнопки. уровень выставлен примерно 14 ватт. Да уж... головняк.
  14. #2639
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    написать примочк
    Витя, ну ты же понимаешь, что я не смогу это сделать. Будет возможность, помоги!
    Я не утверждаю, но как иначе? Ни на какие другие параметры не влияет. В логере откл. САТ, все стабилизируется. Если бы это была наводка или еще какая нибудь бяка, то наверное что то еще дергалось. А предустановленная мощность 10% увеличивается до 70% ни больше, ни меньше. Что еще думать???
  15. #2640
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    А это можно проверить . Нужно установить сниффер на порт и посмотреть что же конкретно идет. Ок я подготовлюсь и попробуем ближе к субботе.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
