Дак вроде показывает правильно .... красным - подтверждено ,
синим нет ...
но вроде не так было ... чудеса ...
А статистику как пересчитать ... чёт подзабыл
а понял вроде :)
Правой кнопкой мыши по окошку worked/confirmed щелкните.
В выпадающем меню выберите "Show complex information"
Точнее снимите галочку
Вот и чудно :)
Может инишка глюканула при записи ....
Уважаемые коллеги!
Помогите решить такую проблему:
вышла из строя встроенная сетевая карточка. Установил вместо нее другую и мой Loger32 начал выдавать вот такую табличку:
Вложение 172351
На какую бы кнопку не нажимал (ОК или Отмена) - журнал закрывается. Когда удаляю из компьютера эту сетевую – журнал запускается нормально, все работает (кроме функций, связанных с интернетом).
Возможно, ли терапевтически вылечить данную проблему не прибегая к хирургическому вмешательству (типа деинсталляция, а затем установка с нуля)?
У Вас, по всей видимости, стояла галочка "Подключаться к кластеру при запуске Logger"...
Попробуйте исправить ( любым текстовым редактором ) в файле Logger32.INI строку
AutoLogin=True на
AutoLogin=False
Николай!
Судя по картинке, Вы используете опцию автоматического подключения к телнет кластеру при запуске программы (опция "Login on program start" меню окна Telnet). Для начала выключите эту опцию и попробуйте запустить программу.
Какая ОС у Вас используется? Если W7 или выше, попробуйте запустить Logger "от имени администратора".
Спасибо всем за подсказки в лечении.
Дома, по совету R2DO, попробую отключить кластер с помощью блокнота. Посмотрю, что получится.
Да, по вопросу ОС - у меня стоит старенькая WinXP SP3 - железо не супер.
Попутно вопрос - если с отключением телнет, журнал заработает, как потом его перенаправить на новую сетевую карточку?
Добрый вечер!
Никак не получается обьеденить статистику по цифре, галочка стоит DIGI, но в статистике все равно JT65 отображается отдельно. Плюс ко всему этому лезут споты типа DL, UA3... в PSK 31 PSK 63 и тд - что, мол, у меня новая страна в этой моде, хотя в телетайпе все подтверждено. Как все таки сделать, чтоб вся эта цифра обьединилась и не доставала меня оповещениями на телефон? )
Роман, проверьте наличие вот такой галки:
Вложение 172372
Инструменты - редактирование баз данных - определить виды связи PHONE/DIGITAL
Правым кнопком мыши на окне спотов -жмак. Настройки - фильтрация спотов. Mode - отметь ненужные - apply - счастье.
