Страница 184 из 250 ПерваяПервая ... 84134174177178179180181182183184185186187188189190191194234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,746 по 2,760 из 3745
Like Tree289Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2746
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,925
    1836
    3057
    Цитата Сообщение от EW4C Посмотреть сообщение
    может статистику пересчитать поможет ?
    Дак вроде показывает правильно .... красным - подтверждено ,
    синим нет ...
    но вроде не так было ... чудеса ...
    А статистику как пересчитать ... чёт подзабыл
  2. #2747
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    51
    274
    92
    333
    а понял вроде
    Правой кнопкой мыши по окошку worked/confirmed щелкните.
    В выпадающем меню выберите "Show complex information"
    Точнее снимите галочку
  3. #2748
    10.08.2010
    4,925
    1836
    3057
    а понял вроде
    Во!! Теперь всё по старому ....
    Но КАК это слетело ???
  4. #2749
    31.10.2013
    KO13
    51
    274
    92
    333
    Вот и чудно
    Может инишка глюканула при записи ....
  5. #2750
    10.08.2010
    4,925
    1836
    3057
    Вот и чудно
    ХЗ
    Спасибо .... можно спать спокойно ...
    А d6 слабо пошел...
    Удачи ...!!
  6. #2751
    31.10.2013
    KO13
    51
    274
    92
    333
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    ХЗ
    Удачи ...!!
    Взаимно ! 73 !
  7. #2752
    QRP Аватар для EW4EW
    15.10.2004
    Лида, Гродненская обл.
    69
    42
    28
    18
    Уважаемые коллеги!
    Помогите решить такую проблему:
    вышла из строя встроенная сетевая карточка. Установил вместо нее другую и мой Loger32 начал выдавать вот такую табличку:
    На какую бы кнопку не нажимал (ОК или Отмена) - журнал закрывается. Когда удаляю из компьютера эту сетевую – журнал запускается нормально, все работает (кроме функций, связанных с интернетом).
    Возможно, ли терапевтически вылечить данную проблему не прибегая к хирургическому вмешательству (типа деинсталляция, а затем установка с нуля)?
  8. #2753
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    У Вас, по всей видимости, стояла галочка "Подключаться к кластеру при запуске Logger"...
    Попробуйте исправить ( любым текстовым редактором ) в файле Logger32.INI строку
    AutoLogin=True на
    AutoLogin=False
  9. #2754
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,608
    1856
    576
    Николай!
    Судя по картинке, Вы используете опцию автоматического подключения к телнет кластеру при запуске программы (опция "Login on program start" меню окна Telnet). Для начала выключите эту опцию и попробуйте запустить программу.
    Какая ОС у Вас используется? Если W7 или выше, попробуйте запустить Logger "от имени администратора".
  10. #2755
    15.10.2004
    69
    42
    28
    18
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Николай!
    Спасибо всем за подсказки в лечении.
    Дома, по совету R2DO, попробую отключить кластер с помощью блокнота. Посмотрю, что получится.
    Да, по вопросу ОС - у меня стоит старенькая WinXP SP3 - железо не супер.
    Попутно вопрос - если с отключением телнет, журнал заработает, как потом его перенаправить на новую сетевую карточку?
  11. #2756
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Добрый вечер!
    Никак не получается обьеденить статистику по цифре, галочка стоит DIGI, но в статистике все равно JT65 отображается отдельно. Плюс ко всему этому лезут споты типа DL, UA3... в PSK 31 PSK 63 и тд - что, мол, у меня новая страна в этой моде, хотя в телетайпе все подтверждено. Как все таки сделать, чтоб вся эта цифра обьединилась и не доставала меня оповещениями на телефон? )
Название:	QIP Shot - Screen 011.png
ID:	172357   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QIP Shot - Screen 013.png
    Изображения Изображения
  12. #2757
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,771
    1927
    2408
    как настраивал?
  13. #2758
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,495
    1271
    820
    Роман, проверьте наличие вот такой галки:
    Инструменты - редактирование баз данных - определить виды связи PHONE/DIGITAL
  14. #2759
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Правым кнопком мыши на окне спотов -жмак. Настройки - фильтрация спотов. Mode - отметь ненужные - apply - счастье.
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  15. #2760
    16.03.2006
    76
    2,608
    1856
    576
    А просто зайти в интернет с этой картой Вы можете?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
