Всем Спасибо за помощь,проблема решена.
Переустанавливал лог ,где то была галочка чтоб cw machine не тормозила в telnet выход спотов.
Давно это было , что то не могу вспомнить
Просьба откликнуться кто сталкивался.
Следующая проблема: САТ лога работал без проблем с FT1000MP MV. Большим функционалом не пользуюсь, только запись в лог диапазона и моды. Потом стал использовать программу JTDX для работы JT65 и с ней САТ работал без проблем. Установки радио как в Logger32, так в JTDX - одинаковые. Когда работал в JTDX просто отключал порт в логгере. Переходя к обычным видам связи выгружал JTDX и открывал порт в логгере. Вот тут и стала возникать проблема с работой САТа. Парочкой попыток открыть/закрыть порт это решалось. А вот вчера САТ с логгером вообще не заработал и никакие манипуляции не помогли. На радио значок САТ моргает, т.е. радио логгер видит, но ни диапазон, ни мода в логе не меняется, при смене их в радио.
Вот такие флажки установлены, впрочем я их и не менял.
Вложение 183801Вложение 183802
Вчера снес логгер и установил по новой взяв настройки из бэкапа. Не помогло. Да, САТ с JTDX как работал, так и работает исправно - частота в интерфейсе высвечивается и меняется.
Что может быть и как восстановить работу САТ?
Андрей, здравствуйте!
В окне BandMode Selection у Вас стоят галочки Band from BandPlan, Mode from BandPlan, поэтому радио игнорируется.
Не думаю...
У меня тоже эти галочки стоят - САТ работает.
Стоят ещё галочки Set DTR High и Set RTS High - уж и не помню, почему, но у меня ICOM...
P.S. Для "распараллеливания" порта использую Franson GpsGate - по "наводке" DL2KQ:
http://dl2kq.de/trx/2-12.htm.
Так как проблемы начались после установки JTDX, я бы в первую очередь снёс её :s7:
Ну хорошо, а если поставить что-нибудь простенькое ( http://www.dxlabsuite.com/commander/ Downloading and Installing DXLab Applications ) для управления трансивером - будет работать или нет? Чтобы уж определиться, что дело именно в настройках Logger32.
Не скажете из указанного что установить то надо? Так и не понял на странице с чего там начинать...
Друзья!
Давайте внесём ясность. Термин САТ означает лишь возможность взаимодействия радио и компьютера, а как это взаимодействие будет происходить определяется настройками радио и софта, который этим радио управляет. У Андрея частота отображается, а на переключение моды на радио программа не реагирует, потому что стоит галочка, которая программе велит эту моду брать с бэндплана, а не запрашивать у радио.
Спасибо, Сергей!
Установил коммандер и все работает - показывает и первый и второй VFO. Все меняется при смене диапазонов.
Т.е. в логгере проблема?
Я почему-то понял, что частота в Logger не отображается...
