Страница 188 из 251 ПерваяПервая ... 88138178181182183184185186187188189190191192193194195198238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,806 по 2,820 из 3753
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2806
    02.01.2017
    г.Енакиево
    69
    20
    Всем Спасибо за помощь,проблема решена.
  2. #2807
    01.03.2017
    469
    212
    117
    Переустанавливал лог ,где то была галочка чтоб cw machine не тормозила в telnet выход спотов.
    Давно это было , что то не могу вспомнить
  3. #2808
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,400
    7744
    843
    Просьба откликнуться кто сталкивался.
    Следующая проблема: САТ лога работал без проблем с FT1000MP MV. Большим функционалом не пользуюсь, только запись в лог диапазона и моды. Потом стал использовать программу JTDX для работы JT65 и с ней САТ работал без проблем. Установки радио как в Logger32, так в JTDX - одинаковые. Когда работал в JTDX просто отключал порт в логгере. Переходя к обычным видам связи выгружал JTDX и открывал порт в логгере. Вот тут и стала возникать проблема с работой САТа. Парочкой попыток открыть/закрыть порт это решалось. А вот вчера САТ с логгером вообще не заработал и никакие манипуляции не помогли. На радио значок САТ моргает, т.е. радио логгер видит, но ни диапазон, ни мода в логе не меняется, при смене их в радио.
    Вот такие флажки установлены, впрочем я их и не менял.
Размер: 62.7 КбНазвание: 2.jpg
    Вчера снес логгер и установил по новой взяв настройки из бэкапа. Не помогло. Да, САТ с JTDX как работал, так и работает исправно - частота в интерфейсе высвечивается и меняется.
    Что может быть и как восстановить работу САТ?
  4. #2809
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Андрей, здравствуйте!
    В окне BandMode Selection у Вас стоят галочки Band from BandPlan, Mode from BandPlan, поэтому радио игнорируется.
  5. #2810
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Не думаю...
    У меня тоже эти галочки стоят - САТ работает.
    Стоят ещё галочки Set DTR High и Set RTS High - уж и не помню, почему, но у меня ICOM...
    P.S. Для "распараллеливания" порта использую Franson GpsGate - по "наводке" DL2KQ:
    http://dl2kq.de/trx/2-12.htm.
  6. #2811
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,400
    7744
    843
    Приветствую, Николай!
    Уже перепробовал все комбинации, что-то ну никак не хочет работать. куда еще посмотреть можно?
  7. #2812
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,400
    7744
    843
    Устанавливая вторую птичку, у меня радио переходит в режим передачи.
  8. #2813
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Так как проблемы начались после установки JTDX, я бы в первую очередь снёс её
  9. #2814
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,400
    7744
    843
    Не помогло, к сожалению.
  10. #2815
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Ну хорошо, а если поставить что-нибудь простенькое ( http://www.dxlabsuite.com/commander/ Downloading and Installing DXLab Applications ) для управления трансивером - будет работать или нет? Чтобы уж определиться, что дело именно в настройках Logger32.
  11. #2816
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,400
    7744
    843
    Не скажете из указанного что установить то надо? Так и не понял на странице с чего там начинать...
  12. #2817
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Commander
    Вложения Вложения
  13. #2818
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Друзья!
    Давайте внесём ясность. Термин САТ означает лишь возможность взаимодействия радио и компьютера, а как это взаимодействие будет происходить определяется настройками радио и софта, который этим радио управляет. У Андрея частота отображается, а на переключение моды на радио программа не реагирует, потому что стоит галочка, которая программе велит эту моду брать с бэндплана, а не запрашивать у радио.
  14. #2819
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,400
    7744
    843
    Спасибо, Сергей!
    Установил коммандер и все работает - показывает и первый и второй VFO. Все меняется при смене диапазонов.
    Т.е. в логгере проблема?
  15. #2820
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Я почему-то понял, что частота в Logger не отображается...
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
