Logger вообще не реагирует ни на какие изменение в радио: ни частоту не меняет, ни диапазон, ни моду, хоть радио и показывает, что САТ активирован
Для начала утрать галочку
Вложение 183899
Она явно лишняя.
В Логгере есть окно тестирования работы CAT - сейчас по памяти не скажу где оно находится... Нужно это окно открыть и посмотреть как лог общается с трансивером. Приведите сюда принтскрин из этого окна.
И третье - для 1000-чника точно StopBits = 2? Не 1?
Приветствую, Алексей!
Галку убрал, не помогло. Отладочное окно выкладываю. Если StopBiys ставлю 1, то САТ отключается (не моргает значок САТа на радио)
Вложение 183900
Да, сейчас заметил - в отладочном окне частота VFO B (subRX) высвечивается правильно и меняется при изменении. На радио на шотскрине она 18073,650. Т.е. получается логгер не видит основной VFO, 3502,200 стоит колом, вне зависимости от диапазона и частоты на радио.
Андрей, а порт Вы поменяли? Был вроде СОМ1 в предыдущем скрине?
Ну ничего не понятно - заработало. Ничего принципиального не делал, только галками манипулировал. Понаблюдаю, что дальше будет происходить.
Всем огромное спасибо за участие!
Искал описания макросов для CW Machine - нужно было сделать авто CQ ну и другие удобности, что то не нашел на форуме,нашел первоисточник - с трудом (HI)
Для Себя сделал описания - может кому пригодится - Visit Ingleton on the edge of the Yorkshire Dales
Макросы выбрал не все - какие посчитал нужными.
Позже возможно обновлю , поиграюсь
Доброго времени суток!
Скажите можно ли (и если можно, то как) назначить клавишу по которой QSO будет записываться в лог?
А по клавише "enter" у вас QSO не сохраняется ?
Сохраняется при условии, что курсор находится в поле позывного. При первом нажатии на "Enter" курсор перескакивает на следующее поле, как при нажатии на "Tab".
Если повторно мышкой перевести курсор обратно в это поле и нажать "Enter", то QSO сохранится. Я думал, что есть возможность переназначить клавиши и сделать отдельно клавишу на сохранение.
Странно, специально только что проверил. Ввел позывной корреспондента и нажал ввод. QSO занеслось в журнал проставив стандартные раппорта 59 ...
На всякий случай. Для занесения QSO в лог есть комбинация клавиш CTRL+L
Добрый день, друзья!
Возник следующий вопрос. В окне цифровых видов (MMVARI) ввожу макросы. Ввёл, всё работает, всё хорошо. Но если я меняю цифровую моду (например с PSK31 на PSK125), то кнопки макросов становятся пустыми. При возврате в прежний режим - всё нормально. Т.е. я так понял, что для каждого вида цифровой модуляции нужно создавать свои макросы? Использовать общие нельзя?
