Уважаемый Юрий, я не проверял ВРЕМЯ! И именно об этом писал в первой части своего поста:
Но теперь пришлось проверить (по нескольким другим источникам).
Все в один голос говорят, что время там отличается от GMT на минус три часа.
А у меня CheckCall отказывается работать????????
Скачал CheckCall3_40, все заработало.
Друзья, приветствую!
Столкнулся с проблемой. Включаю кластер. При соединении с K4UGA проходит минута и появляется надпись на середине окна Telnet socket error: 10053. Connection is aborted due to timeout or othere failure. Соединение рвётся. До этого обычно вводил свой позывной RV4CT, нажимал на Enter и всё было нормально. А вот сейчас сразу пишет "Please enter your location with set/location or set/qra" - я не помню - было ли это раньше или нет! И вообще - как бы прописать другие кластеры, например SK6AW или RN6BN? И на счёт спотом от меня. Ctrl+D - и спот готов. А вот как бы прописывать информацию - допустим, хочу я написать, что DX слушает 2 выше - UP 2 - как это сделать? Подскажите, пожалуйста!
1.В окне ввода спотов кликаете правой кнопкой на "мышке".
2.В таблице,выбираете настройка кластеров.
3.В таблице telnet setup прописываете:
Sortcut Remote host Port
RN6BN rn6bn.73.ru 23
OH5RBI oh5ai.fi 8000
VE7CC DXC.VE7CC.NET 23
S50DXS s50dxs.ods.org 8000
Для ввода спота в окне,прописываете: DX RV4CT 7000.0 Qsx 7020 - Enter.
Для того что бы посмотреть кто в данный момент пользуется данным кластером,пропишите: SH/U - Enter.
Для того что бы Ваш кластер показывал пользователей LOTW, пропишите:
SET/DXSCTY - Enter. Информация будет отображатся в виде + перед префиксом ДХ.
Желаю удачи.Юрий R7MA.
Дмитрий, приветствую!
Я думаю, что проблема на другом конце, потому что в сообщении об ошибке говорится о превышении времени ожидания.
Список кластеров в Logger32 довольно обширный : правый щелчок в окне Telnet, в выпадающем меню Setup > Setup remote hosts > в окне Shortcut выбираете кластер (я последнее время использую GB7UJS), нажимаете на кнопку Set as default Shortcut. Если хотите, чтобы подключение было автоматически при запуске Logger32в меню Setup поставьте галочку на Login on program start. А если совсем не хотите напрягаться, то можно прописать скрипт, который сам будет вводить Ваш позывной или то, что требует конкретный кластер в ответ на запрос о подключении.
Насколько я помню, после CTRL+D открывается окно, в котором можно написать то, что Вы хотите (проверить не могу, нахожусь на работе, где злобные админы опять закрыли дырку в фаерволе, которую я "проковырял").
Setup - DX Spot - Promt for comment
После этого при нажатии Ctrl-D будет открываться окошко комментария.
Добавлено через 11 минут
А для того, чтобы это показывал любой кластер, это делается силами Логгера. Правая кнопка мыши в окне DX Spots - Setup -Appearance - Show LoTW users. При этом не забываем сделать щелчок правой мышки в этом же окне Telnet - Setup - Load LoTW Users File. Пользователи будут выделятся и в окне спотов, и на бэндмапе.
Все кластеры хранятся в файле TelnetAddresses.ini. По умолчанию там только K4UGA. Самый простой способ быстро расширить список - скачать соответствующий файл с сайта RX9TX. Или где-то в этой ветке он должен был быть.
P.S. Нашел. :smile3: - http://forum.qrz.ru/post231333-686.html
И еще - уже есть новая версия Логгера. Существенных изменений нет, но тем не менее... Качайте.
Добрый вечер Всем . Эта ссылка /rx9tx.qrz.ru/telnetaddresses.zip не работает .Где взять этот файл .Спасибо
Вот тут есть список кластеров
Спасибо !
Не могу разобраться, что такое credits и как им пользоваться.
Павел!
Credits показывает статус того или иного диплома. Submitted - заявлено в организацию выдающую диплом, Granted - принято к зачету. Если Вы этим будете пользоваться в таблице диплома помимо обозначений W и C появятся S и G.
Статус устанавливается индивидуально для каждой связи. Для этого выбираете нужную Вам связь, делаете правый щелчок, в открывшемся меню выбираете Set/show award status, открывается таблица дипломов, видов подтверждений и пр. , выбираете в ней нужные позиции и нажимаете Apply. Результат увидите в таблице для соответствующего диплома. Нужно "поиграть" с этой опцией и все будет понятно.
Коллеги! Если кто работает в цифре с L32 в режиме 1RADIO и 2VFO - подскажите !!!. Суть вопроса... открываю окно SO2V, 2-e VFO показывает соответственно тому ,что и надо и соответственно меняетя частота на шкале .А вот на водопаде вижу то-же самое, что и в основном окне. И не риагирует на изменение частоты второго приемника. Трансивер К3, выход НЧ стерео. Подавал на звуковую карту компа непосредственно с К3, включал RigExpert Standart USB - никаких изменений. В MMVARI указывал карту как стерео...... Что где не сделал еще ???
Добрый вечер.Есть ли у кого макросы для CW-машины или укажите ссылку
где скачать.Спасибо.
