В следующей версии будет для окон "Worked/Confirmed" и "DX Spots".
При работе цифровыми видами в Logger32 заносится частота значительно ниже реальной ( в окне цифровых видов Логгера32 -MMVARI Engine-Ver.1.08A- вижу реальную частоту 14.082.827 а в Логгер записывает 14.082.00). Можно как-то устранить это разногласие?
При работе в контестах программой N1MM разброс частот еще больше.
Этими видами только начинаю работать и прошу прощения за наивные вопросы, но хотелось бы.....
Спасибо, я понимаю, но вот где эти установки сделать я как раз и не знаю...
Проверил. Все работает так, как надо.
Всем привет!
Ребята, подскажите, плиз, какие варианты есть для подключения телеграфного манипулятора к Логгеру32 (и соответственно к N1MM).
Только прошу не отсылать гуглить, просто дайте ссылку.
Заранее благодарен...
To R8TX
Приветствую, Асгат!
Постучался в аську и в скайп, но что-то ответа нет.
Задам вопрос, который задал Алексею (RX4HX)
"To RX4HX
Алексей, Вы работаете телеграфом?
Если да, то как у Вас подключен манипулятор - контакты "did" и "dash" - и как осуществляется ключевание.
AALog в связке с CWType с подключением UnicomDual на моём Марк5филд работают, в принципе, нормально. Есть некоторые неудобства (лично для меня). Паддл подключен к гейм-порту..."
В принципе, вопрос, думаю, может быть интересен многим. Так что рад был получить инфо и от других форумчан, использующих сабжевый логгер...
Бек, у меня ключ подключен непосредственно к трансиверу, никогда к компьютеру его не подключал, и не понимаю зачем это может быть нужно :) Ключевание с трансивера ЧЕРЕз стандартный Ригэксперт с USB порта.
Я тоже до недавнего времени не понимал. Но Бек все конкретно объяснил :)
Вот вполне конкретное объяснение:
У меня Марк5филд, у которого манипулятор подключается в соответствующее гнездо, но при ключевании от компа через какой-либо интерфейс отдельной кнопкой это гнездо "превращается" просто в контактную группу на замыкание. То есть, невозможно одновременно использовать манипулятор для ручной передачи (проще говоря, нажимая или точку или тире) и ключевать, скажем, макрос из проги, установленной на компе.
На сколько я знаю, пока манипулятор к геймпорту подключается только у CWType.
Но скоро будет и у меня в логе :)
В некоторых трансиверах (FT-897, FT-857) только один порт для подключения ключа... для компьютера он должен быть в режиме "ручного ключа", а для "пилы" например в режиме автоматического... и тут как правильно заметили есть казус, когда чтобы использовать одновременно компьютерное ключевание и вставки на ключе приходится переключать режим работы CW in трансивера, что естественно не удобно.
Выходом может послужить независимый автоматический ключ (простых схем полно) или в случае с вышеуказанными трансиверами ключевание при помощи PTT.
ИМХО в таких случаях надежнее независимый аппаратный ключ, ибо компьютер может повиснуть например.
"Ужас, летящий на крыльях ночи" :) Теперь понятно, не знал что так бывает, у меня отдельный вход на замыкание для ключевания с компьютера и отдельный джек для подключения ямбика.
Добавлено через 4 минуты
Да, внешний ключ на вход на замыкание, когда у меня был советский аппарат, все так и работало.
