Страница 94 из 251 ПерваяПервая ... 448487888990919293949596979899100101104144194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,396 по 1,410 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1396
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от UA9LGD Посмотреть сообщение
    Сообщение от R8TX
    Что-то не нашел навскидку, обнаружил что E-QSL отображаются как подтверждения в окне Worked/Confirmed. Во всех дипломах E-QSL отключены, как сделать чтобы полученные Е-ЩСЛ не влияли на это окно?
    Пока так и не дождались
    В следующей версии будет для окон "Worked/Confirmed" и "DX Spots".
  2. #1397
    17.11.2007
    77
    41
    25
    При работе цифровыми видами в Logger32 заносится частота значительно ниже реальной ( в окне цифровых видов Логгера32 -MMVARI Engine-Ver.1.08A- вижу реальную частоту 14.082.827 а в Логгер записывает 14.082.00). Можно как-то устранить это разногласие?
    При работе в контестах программой N1MM разброс частот еще больше.
    Этими видами только начинаю работать и прошу прощения за наивные вопросы, но хотелось бы.....
  3. #1398
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Трансивер показывает частоту несущей, чтобы получить частоту реального сигнала в зависимости от боковой USB или LSB к частоте несущей нужно прибавить либо вычесть звуковую частоту RTTY/PSK сигнала. Нужно смотреть настройки программы.
  4. #1399
    17.11.2007
    77
    41
    25
    Спасибо, я понимаю, но вот где эти установки сделать я как раз и не знаю...
  5. #1400
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    По-моему, в окне Sound Card Data в меню Settings надо поставить галку в пункте Adjust DX Spots for audio freq. Проверить сейчас не могу - аппарат далеко.
  6. #1401
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Проверил. Все работает так, как надо.
  7. #1402
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Ребята, подскажите, плиз, какие варианты есть для подключения телеграфного манипулятора к Логгеру32 (и соответственно к N1MM).
    Только прошу не отсылать гуглить, просто дайте ссылку.
    Заранее благодарен...
  8. #1403
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,787
    2641
    1212
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    какие варианты
    4 нога COM-порта (9-пинового) через делитель из пары резисторов (5..10кОм) на базу любого стандартного npn транзистора. Эмиттер на землю. Коллектор на вход "ключ" трансивера. COM-порт соответственно тот же, по которому идет CAT- управление.
    Или вопрос про сам манипулятор?
  9. #1404
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    ...именно...
  10. #1405
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    To R8TX
    Приветствую, Асгат!
    Постучался в аську и в скайп, но что-то ответа нет.
    Задам вопрос, который задал Алексею (RX4HX)
    "To RX4HX
    Алексей, Вы работаете телеграфом?
    Если да, то как у Вас подключен манипулятор - контакты "did" и "dash" - и как осуществляется ключевание.
    AALog в связке с CWType с подключением UnicomDual на моём Марк5филд работают, в принципе, нормально. Есть некоторые неудобства (лично для меня). Паддл подключен к гейм-порту..."
    В принципе, вопрос, думаю, может быть интересен многим. Так что рад был получить инфо и от других форумчан, использующих сабжевый логгер...
  11. #1406
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Бек, у меня ключ подключен непосредственно к трансиверу, никогда к компьютеру его не подключал, и не понимаю зачем это может быть нужно Ключевание с трансивера ЧЕРЕз стандартный Ригэксперт с USB порта.
  12. #1407
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Найдите в папке установки Logger32 файл ADIFModes.txt и добавьте в него требуемые Вам моды. (лучше вставить по алфавиту, соблюдая существующую структуру).
    честно говоря мне непонятно почему это разработчики не сделали как опцию настройки в самой программе..
  13. #1408
    03.02.2006
    20,580
    10126
    5444
    Я тоже до недавнего времени не понимал. Но Бек все конкретно объяснил
    Вот вполне конкретное объяснение:
    У меня Марк5филд, у которого манипулятор подключается в соответствующее гнездо, но при ключевании от компа через какой-либо интерфейс отдельной кнопкой это гнездо "превращается" просто в контактную группу на замыкание. То есть, невозможно одновременно использовать манипулятор для ручной передачи (проще говоря, нажимая или точку или тире) и ключевать, скажем, макрос из проги, установленной на компе.
    На сколько я знаю, пока манипулятор к геймпорту подключается только у CWType.
    Но скоро будет и у меня в логе
  14. #1409
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    В некоторых трансиверах (FT-897, FT-857) только один порт для подключения ключа... для компьютера он должен быть в режиме "ручного ключа", а для "пилы" например в режиме автоматического... и тут как правильно заметили есть казус, когда чтобы использовать одновременно компьютерное ключевание и вставки на ключе приходится переключать режим работы CW in трансивера, что естественно не удобно.
    Выходом может послужить независимый автоматический ключ (простых схем полно) или в случае с вышеуказанными трансиверами ключевание при помощи PTT.
    ИМХО в таких случаях надежнее независимый аппаратный ключ, ибо компьютер может повиснуть например.
  15. #1410
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    "Ужас, летящий на крыльях ночи" Теперь понятно, не знал что так бывает, у меня отдельный вход на замыкание для ключевания с компьютера и отдельный джек для подключения ямбика.
    Добавлено через 4 минуты
    Да, внешний ключ на вход на замыкание, когда у меня был советский аппарат, все так и работало.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
