12.03.2011, 12:31 #1366Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 909
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
12.03.2011, 13:19 #1367Low Power
- 04.07.2002
- Тюмень
- 9
- 9
Чего-то он не стыкуется с этим...
73! Михаил, ex UA9LGD
12.03.2011, 18:09 #1368Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 909
16.03.2011, 12:18 #1369Standart Power
- 25.06.2008
- 160
- 32
- 44
Проблема с утилитой QRZHTTPLookup:
При каждом нажатии на позывной в окне DX Spots информация в окне InternetCallsignLookup появляется, но при этом с каждым разом уменьшаются физические размеры самого окна, до самого минимального, где уже ничего не видно. Утилита и сам журнал последних версий. Как бороться с этим?
16.03.2011, 13:29 #1370
16.03.2011, 17:58 #1371Standart Power
- 25.06.2008
- 160
- 32
- 44
17.03.2011, 11:20 #1372Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
А при запросе информации о позывных, вводимых в окно Logbook Entry происходит то же самое?
73! Николай RA3TT
17.03.2011, 18:22 #1373Standart Power
- 25.06.2008
- 160
- 32
- 44
17.03.2011, 20:13 #1374Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Я имею в виду окно Logbook Entry - основное окно для введения данных текущей радиосвязи.
У меня возник вопрос. Какую утилиту Вы используете?
Logger32 QRZ HTTP Lookup, считывающую информацию с WEB страницы, или Logger32 QRZ XML Lookup, извлекающую данные непосредственно из базы QRZ.COM, и для которой требуется платная подписка? (Вопрос возник в связи с Вашим упоминанием QRZ Subscriber Lookup.)73! Николай RA3TT
20.03.2011, 16:14 #1375Standart Power
- 25.06.2008
- 160
- 32
- 44
20.03.2011, 19:28 #1376Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
А Вы можете показать как выглядит окно InternetCallsignLookup, до его уменьшения?
73! Николай RA3TT
21.03.2011, 15:25 #1377Standart Power
- 25.06.2008
- 160
- 32
- 44
Сделано.
22.03.2011, 09:22 #1378Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Дмитрий, посмотрев скриншот понял почему вы говорите про QRZ Subscriber Lookup.
Судя по картинке, Вы, реально пользуясь утилитой QRZ HTTP Lookup, в меню окна Online lookup: Toolbox > Setup external module to use > Setup Internet callsign lookup в колонке Lookup form caption прописали имя "QRZ Subscriber Lookup". Это не принципиально (имя процедуре можно дать любое), но в заблуждение вводит.
Теперь о Вашей проблеме. Воспроизвести ее не удалось. Многократно щелкал по позывным и в DX Spots и Bandmap уменьшения размеров окна InternetCallsignLookup не происходит.73! Николай RA3TT
22.03.2011, 09:43 #1379Standart Power
- 29.11.2010
- Tula
- 64
- 116
- 6
- 104
Добрый день!
Подскажите как подружить лог с TrueTTY и CWGETR2PM
25.03.2011, 08:53 #1380Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
Проблема импорта поля CNTY
При импорте из HRD logbook's в L32 возникает ошибка:
Error in the CNTY field: <address:40>1474 Mark Wood Rd, Dexter, GA 31019, USA <a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <band:3>40m <call:5>AA4XN <cnty:7>Laurens <cont:2>NA ...... <EOR>
Удалив фрагмент '<cnty:7>Laurens' и убрав 'Error in the CNTY field:' из строки, переименовав файл, - импорт положительный
Далее следует "Изменить админ деление", указание на все тот же Laurens, Apply и
справедливость торжествует!
В настройках поля не вижу решения.
Как решается подобная задача у нормальных юзеров?
73. Анатолий (UT3IB)
290Спасибо
