http://logger32.qrz.ru/files/bandplan_rus.zip
Чего-то он не стыкуется с этим...
Проблема с утилитой QRZHTTPLookup:
При каждом нажатии на позывной в окне DX Spots информация в окне InternetCallsignLookup появляется, но при этом с каждым разом уменьшаются физические размеры самого окна, до самого минимального, где уже ничего не видно. Утилита и сам журнал последних версий. Как бороться с этим?
А при запросе информации о позывных, вводимых в окно Logbook Entry происходит то же самое?
Я имею в виду окно Logbook Entry - основное окно для введения данных текущей радиосвязи.
У меня возник вопрос. Какую утилиту Вы используете?
Logger32 QRZ HTTP Lookup, считывающую информацию с WEB страницы, или Logger32 QRZ XML Lookup, извлекающую данные непосредственно из базы QRZ.COM, и для которой требуется платная подписка? (Вопрос возник в связи с Вашим упоминанием QRZ Subscriber Lookup.)
А Вы можете показать как выглядит окно InternetCallsignLookup, до его уменьшения?
Сделано.
Дмитрий, посмотрев скриншот понял почему вы говорите про QRZ Subscriber Lookup.
Судя по картинке, Вы, реально пользуясь утилитой QRZ HTTP Lookup, в меню окна Online lookup: Toolbox > Setup external module to use > Setup Internet callsign lookup в колонке Lookup form caption прописали имя "QRZ Subscriber Lookup". Это не принципиально (имя процедуре можно дать любое), но в заблуждение вводит.
Теперь о Вашей проблеме. Воспроизвести ее не удалось. Многократно щелкал по позывным и в DX Spots и Bandmap уменьшения размеров окна InternetCallsignLookup не происходит.
Добрый день!
Подскажите как подружить лог с TrueTTY и CWGET
При импорте из HRD logbook's в L32 возникает ошибка:
Error in the CNTY field: <address:40>1474 Mark Wood Rd, Dexter, GA 31019, USA <a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <band:3>40m <call:5>AA4XN <cnty:7>Laurens <cont:2>NA ...... <EOR>
Удалив фрагмент '<cnty:7>Laurens' и убрав 'Error in the CNTY field:' из строки, переименовав файл, - импорт положительный
Далее следует "Изменить админ деление", указание на все тот же Laurens, Apply и :victory: справедливость торжествует!
В настройках поля не вижу решения.
Как решается подобная задача у нормальных юзеров? :sorry::sos:
