Страница 92 из 251 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293949596979899102142192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1366
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Цитата Сообщение от UA9LGD Посмотреть сообщение
    Поделитесь, пожалуйста, актуальным для России бэнд-планом для Логгера32 (файл BandMode32.db)
    http://logger32.qrz.ru/files/bandplan_rus.zip
  2. #1367
    Low Power Аватар для R9LT
    04.07.2002
    Тюмень
    9
    9
    Чего-то он не стыкуется с этим...
    Вложения Вложения
  3. #1368
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    поправить делов то на 5 минут )
  4. #1369
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Проблема с утилитой QRZHTTPLookup:
    При каждом нажатии на позывной в окне DX Spots информация в окне InternetCallsignLookup появляется, но при этом с каждым разом уменьшаются физические размеры самого окна, до самого минимального, где уже ничего не видно. Утилита и сам журнал последних версий. Как бороться с этим?
  5. #1370
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    А зачем Вам это окно? У меня, например, оно всегда находится в свернутом виде на панели задач, а информацию я смотрю в окне Online lookup самого Логгера.
  6. #1371
    25.06.2008
    160
    32
    44
    В окне от QRZ.com информации, в иных случаях, гораздо больше. И ведь раньше размер этого окна был постоянен.
  7. #1372
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    А при запросе информации о позывных, вводимых в окно Logbook Entry происходит то же самое?
  8. #1373
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Николай, Вы имеете ввиду окно QRZ Subscriber Lookup?
  9. #1374
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Я имею в виду окно Logbook Entry - основное окно для введения данных текущей радиосвязи.
    У меня возник вопрос. Какую утилиту Вы используете?
    Logger32 QRZ HTTP Lookup, считывающую информацию с WEB страницы, или Logger32 QRZ XML Lookup, извлекающую данные непосредственно из базы QRZ.COM, и для которой требуется платная подписка? (Вопрос возник в связи с Вашим упоминанием QRZ Subscriber Lookup.)
  10. #1375
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Николай, проблема с утилитой QRZ HTTP Lookup for Logger32.
  11. #1376
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    А Вы можете показать как выглядит окно InternetCallsignLookup, до его уменьшения?
  12. #1377
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Сделано.
Название:	QRZ HTTP Lookup for Logger32.JPG
  13. #1378
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Дмитрий, посмотрев скриншот понял почему вы говорите про QRZ Subscriber Lookup.
    Судя по картинке, Вы, реально пользуясь утилитой QRZ HTTP Lookup, в меню окна Online lookup: Toolbox > Setup external module to use > Setup Internet callsign lookup в колонке Lookup form caption прописали имя "QRZ Subscriber Lookup". Это не принципиально (имя процедуре можно дать любое), но в заблуждение вводит.
    Теперь о Вашей проблеме. Воспроизвести ее не удалось. Многократно щелкал по позывным и в DX Spots и Bandmap уменьшения размеров окна InternetCallsignLookup не происходит.
  14. #1379
    Standart Power Аватар для R2PM
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Добрый день!
    Подскажите как подружить лог с TrueTTY и CWGET
  15. #1380
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Проблема импорта поля CNTY
    При импорте из HRD logbook's в L32 возникает ошибка:
    Error in the CNTY field: <address:40>1474 Mark Wood Rd, Dexter, GA 31019, USA <a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <band:3>40m <call:5>AA4XN <cnty:7>Laurens <cont:2>NA ...... <EOR>
    Удалив фрагмент '<cnty:7>Laurens' и убрав 'Error in the CNTY field:' из строки, переименовав файл, - импорт положительный
    Далее следует "Изменить админ деление", указание на все тот же Laurens, Apply и справедливость торжествует!
    В настройках поля не вижу решения.
    Как решается подобная задача у нормальных юзеров?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
