11.05.2011, 17:42 #1396
16.05.2011, 13:04 #1397QRP
- 17.11.2007
- 77
- 41
- 25
При работе цифровыми видами в Logger32 заносится частота значительно ниже реальной ( в окне цифровых видов Логгера32 -MMVARI Engine-Ver.1.08A- вижу реальную частоту 14.082.827 а в Логгер записывает 14.082.00). Можно как-то устранить это разногласие?
При работе в контестах программой N1MM разброс частот еще больше.
Этими видами только начинаю работать и прошу прощения за наивные вопросы, но хотелось бы.....UT5UN
16.05.2011, 13:11 #1398
16.05.2011, 20:42 #1399QRP
- 17.11.2007
- 77
- 41
- 25
Спасибо, я понимаю, но вот где эти установки сделать я как раз и не знаю...
UT5UN
17.05.2011, 11:02 #1400
17.05.2011, 20:28 #1401Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Проверил. Все работает так, как надо.
73! Николай RA3TT
23.05.2011, 14:50 #1402Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Ребята, подскажите, плиз, какие варианты есть для подключения телеграфного манипулятора к Логгеру32 (и соответственно к N1MM).
Только прошу не отсылать гуглить, просто дайте ссылку.
Заранее благодарен...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
23.05.2011, 15:38 #1403IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,787
- 2641
- 1212
24.05.2011, 06:12 #1404
25.05.2011, 06:55 #1405Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
To R8TX
Приветствую, Асгат!
Постучался в аську и в скайп, но что-то ответа нет.
Задам вопрос, который задал Алексею (RX4HX)
"To RX4HX
Алексей, Вы работаете телеграфом?
Если да, то как у Вас подключен манипулятор - контакты "did" и "dash" - и как осуществляется ключевание.
AALog в связке с CWType с подключением UnicomDual на моём Марк5филд работают, в принципе, нормально. Есть некоторые неудобства (лично для меня). Паддл подключен к гейм-порту..."
В принципе, вопрос, думаю, может быть интересен многим. Так что рад был получить инфо и от других форумчан, использующих сабжевый логгер...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
25.05.2011, 19:28 #1406Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Бек, у меня ключ подключен непосредственно к трансиверу, никогда к компьютеру его не подключал, и не понимаю зачем это может быть нужно
Ключевание с трансивера ЧЕРЕз стандартный Ригэксперт с USB порта.
R8TX
26.05.2011, 12:54 #1407Low Power
- 11.10.2008
- 85
- 7
- 35
26.05.2011, 13:22 #1408Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,592
- 10138
- 5450
Я тоже до недавнего времени не понимал. Но Бек все конкретно объяснил
Вот вполне конкретное объяснение:
У меня Марк5филд, у которого манипулятор подключается в соответствующее гнездо, но при ключевании от компа через какой-либо интерфейс отдельной кнопкой это гнездо "превращается" просто в контактную группу на замыкание. То есть, невозможно одновременно использовать манипулятор для ручной передачи (проще говоря, нажимая или точку или тире) и ключевать, скажем, макрос из проги, установленной на компе.
На сколько я знаю, пока манипулятор к геймпорту подключается только у CWType.
Но скоро будет и у меня в логе
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.05.2011, 13:30 #1409High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
В некоторых трансиверах (FT-897, FT-857) только один порт для подключения ключа... для компьютера он должен быть в режиме "ручного ключа", а для "пилы" например в режиме автоматического... и тут как правильно заметили есть казус, когда чтобы использовать одновременно компьютерное ключевание и вставки на ключе приходится переключать режим работы CW in трансивера, что естественно не удобно.
Выходом может послужить независимый автоматический ключ (простых схем полно) или в случае с вышеуказанными трансиверами ключевание при помощи PTT.
ИМХО в таких случаях надежнее независимый аппаратный ключ, ибо компьютер может повиснуть например.TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
28.05.2011, 06:03 #1410Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
"Ужас, летящий на крыльях ночи"
Теперь понятно, не знал что так бывает, у меня отдельный вход на замыкание для ключевания с компьютера и отдельный джек для подключения ямбика.
Добавлено через 4 минуты
Да, внешний ключ на вход на замыкание, когда у меня был советский аппарат, все так и работало.Последний раз редактировалось R8TX; 28.05.2011 в 06:03. Причина: Добавлено сообщение
R8TX
290Спасибо
