20.01.2011, 19:52 #1291Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 412
- 42
20.01.2011, 20:46 #1292
20.01.2011, 23:18 #1293Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
21.01.2011, 08:13 #1294Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Подскажите, как заставить Logger32 понимать виды модуляции BPSK и QPSK.
При корректировке таблицы Band&Modes ругается что они не соответствуют стандарту ADIF. Для пробы просто пытался заменить PSK на BPSK. С сайта eQSL.cc приходят подтверждения в этих модах , а Logger их бракует и отправляет в bad файл.RW4HM, Павел
21.01.2011, 08:20 #1295Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Найдите в папке установки Logger32 файл ADIFModes.txt и добавьте в него требуемые Вам моды. (лучше вставить по алфавиту, соблюдая существующую структуру).
73! Николай RA3TT
21.01.2011, 11:13 #1296Покинул форум
- 10.07.2005
- 47
- 5,454
- 4760
- 2906
Николай, прошу прощения - вчера назвал Вас нечаянно Сергеем! Простите великодушно, не хотел обидеть! Что-то, видимо, отвлекло, и допустил ошибку!
Николай, у меня там стоит галочка на Use radio 1 No Radio и Open port, а не Closed. Нажимаю на Open port, пишет мне: Invalid port number: Comm port 2. Что делать в этом случае? И еще вопрос - я раньше пользовался DX4WIN-ом на 2-ух компах - один в гараже в шеке, второй дома. Поработав в шеке, я копировал файл с расширением DXL (мой лог) на флешку, приносил домой, заменял этот файл в домашнем компе (новый менял на старый) и мой домашний комп имел тот же журнал, что и комп в гараже. Сейчас как бы это сделать с Logger-ом 32? Скидывать в ADIF (допустим) на одном компе, а потом импортировать в другой? Пробовал, но это долго (минут 7-8), т.к. 52000 QSO. Может есть какой-нибудь другой выход?«Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
21.01.2011, 11:40 #1297Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Это значит, что порт закрыт а Вы пытаетесь его открыть. И кроме того в Radio 1 configuration у Вас стоит номер не существующего порта. Поэтому
Выход есть. Не надо экспортировать в adif весь лог. Экспортируйте только новые связи.
File > Export Logs > ADIF file > Partial Log, Include logbook information entries (галочки в квадратиках) и выбираем параметры для экспорта. В Вашем случае это будет, видимо, дата. Полученный маленький адиф на флешку, домой и экспорт в домашний журнал (несколько секунд).Последний раз редактировалось RA3TT; 21.01.2011 в 11:49.
73! Николай RA3TT
21.01.2011, 12:12 #1298Покинул форум
- 10.07.2005
- 47
- 5,454
- 4760
- 2906
Так как всё же быть, Николай? Объясню попроще - мне нужно, чтобы частота, при переходе на другой диапазон (допустим, с 20-ки на 15-ку) менялась, т.е. если стоит 14000.00, то чтобы была 21000.00. Или в принципе, это не важно? Ведь комп у меня не подключён к трансиверу? Сам-то я частоты не записываю обычно, просто хочется, чтобы в моём LoTW не было ошибок, как то: прописан диапазон 14 MHz, а частота будет показана другого диапазона. Ведь файл с расширением tq8 я делаю для LoTW из ADIF-а, который формирую в Logger32.
Добавлено через 4 минуты
Сейчас сижу и занимаюсь "набивкой" своих достижений в программе RDA. Увидел, что у меня не прописан район CB-56 (в самом Logger32) - не могу его забить туда, т.к. список в Logger32 кончается CB-55-ым. Поможет ли разархивирование в папку журнала тех файлов, что Вы здесь разместили, Николай?Последний раз редактировалось RW4C; 21.01.2011 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
21.01.2011, 12:47 #1299Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Так они там есть уже.
Удалось прописать QPSK через таблицу Band&Modes.
BPSK прописывать отказывается, но это ведь родственник FSK, потому нестрашно.
Добавлено через 27 минут
Наверное я отвечу, а то мы Николая уже замучили.
Надо разархивировать эти файлы в любую удобную папку.
Открыть программу Logger32 Инструменты-Редактирование баз данных-Редактирование баз вторичного администр. деления- Award RDA- Import/export cvs- жмем на кнопку -идёт предупреждене об удалении имеющейся базы- соглашаемся и прописываем путь к файлу RDA из zip что выложен здесь - через полминуты базы загрузятся -просто закрываем окно.
Для Asia Russia файла -всё тоже самое , только идти надо в редактирование баз первичного адм. деления.Последний раз редактировалось RW4HM; 21.01.2011 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
RW4HM, Павел
21.01.2011, 13:07 #1300Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Если в конфигурации радио у Вас стоит None и Вы выполнили совет EW4DX
, то набирайте в окне ввода позывного частоту нажимайте ENTER и у Вас будет правильный диапазон и мода (если, конечно , bandplan правильный). Например ввели 14025 - у Вас автоматически установится диапазон 20м и CW. Только частоту вводите в том формате, который установлен в меню Setup > Frequency.73! Николай RA3TT
21.01.2011, 13:23 #1301Покинул форум
- 10.07.2005
- 47
- 5,454
- 4760
- 2906
Николай, Павел, СПАСИБО Вам! Всё заработало как я хотел! Извиняюсь за назойливость... 73!!!
21.01.2011, 13:56 #1302
22.01.2011, 09:24 #1303Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Николай! Спасибо, всё прописывается, как сказали.
Одно не понятно, почему при создании файла BandPlan уважаемый UA1AKE не прописал как надо цифровые виды по диапазонам. Подправлю сам, там где работаю.RW4HM, Павел
24.01.2011, 17:12 #1304High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1733
Коллеги! Научите !!! (прошу прощения у Модератора - немного не в тему L32)
Суть дела..... Есть в доме несколько компов. Инет раздается через роутер ASUS WL520GC(WiFi).Второй комп в радиорубке подключен к нему-же через LAN. На всех компах(жены,дочери и своем ноуте) установлен L32. Кластер включается на них когда я рядом. Если что-то интересное бегу в радиорубку. Даже с улицы. С недавних пор подключил через LocalHost связку QS1R -CWSkimmer Server.
Штука потрясная для меня.
Но это на своем компе. А как сделать, чтоб Логгер установленный на других компах мог подключатся к Skimmer Server-у ????Александр.
24.01.2011, 18:59 #1305Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 825
291Спасибо
