Боюсь, что нет. Как мне помнится, даже в Stand Alone варианте MMVARI есть только COM и USB (EXTFSK).
Николай, спасибо.
Есть ещё вопросики..
У меня встроенные порты используются :
COM - FSK RTTY для MMTTY (Наверно можно посадить PTT для MMVARI на этот же порт на другую ножку?),
LPT - CW&PTT( и для N1MM и для CW в logger32), вопрос -не знаете как сделать так, чтобы при запуске компа не шли нажатия ни CW ни PTT? Сейчас приходится выдергивать шнурок LPT до того как не запустишь, например, N1MM,т.е. идут высокие уровни).
Виртуальный COM какой то китайский переходник USB-COM используется под управление трансивером, (он кстати RTTY FSK ключевать отказывается напроч из-за скорости возможно?),
для тестов хватает.
Сейчас сижу дома по болезни есть возможность повозиться со шнурками..
Андрей! Насколько я понимаю у Вас есть СОМ, который Вы используете для FSK RTTY и, вероятно, с него же идет PTT на радио. В окне Sound card data установка РТТ общая для MMTTY и MMVARI, поэтому никакой другой ножки не надо.
Если есть СОМ, почему Вы используете для манипуляции CW LPT?
Этого можно избежать только включая радио после включения компа и выключая радио до выключения машины. Дело в том, что при включении и выключении компьютера происходит опрос/проверка портов.
Для САТ, CW и PTT годятся практически все переходники USB-COM (ну,может быть, кроме совсем "китайских"), а чтобы использовать FSK нужно иметь EXTFSK.dll. Но, если CW и PTT могут быть совмещены с САТ, то FSK нет, потому что САТ и FSK используют одну и ту же линию TXD. Поэтому приходится использовать два порта. Один для САТ, другой для CW, PTT и FSK
Нет! РТТ идет всегда с LPT порта во всех режимах.
Добавлено через 1 минуту
Можно на один СОМ порт посадить 1. FSK RTTY, 2. CW, 3. PTT ???
Добавлено через 2 минуты
От включения/выключения трансивера до/после не зависит. Всегда нажато CW&PTT до запуска CW машинки в Lgger32 или N1MM где прописан LPT порт.
Добавлено через 5 минут
Понял, что можно отказаться от использования LPT порта.
Посмотрю распайку/разножку. Т.е три одинаковых ключа на разных ножках одного СОМ порта - это будет работать? А назначить в параметрах как? Прошу прощения за "дремучесть" ..
Добавлено через 53 минуты
Распайка COM порта оказалось простой:
3pin -FSK
4pin -CW
7pin -PTT
Попробую.
Надо ещё проверить не будет ли рваться CW манипуляция.
С LPT никаких проблем никогда не было.
Раз есть СОМ, уходите на него.
Да.
Да.
Тогда не знаю. LPT порт использую только в N1MM для подключения педали при работе в сети (Multy-User Mode), чтобы была блокировка включения на передачу других рабочих мест. Уйдете с LPT и, я думаю, все будет ОК.
Безусловно.
CW Machine:
Keyer setup > Com port (ваш номер);
Галочка в PTT on selected port;
Галочка в Use dedicated port for CW;
Если комп не очень быстроходный, можно галочку в Disable radio polling when keying.
Sound card data window:
Settings
Radio PTT options > Keying options
Raduo 1
Точка в PTT by serial port;
PTT keying line
Точка в RTS keying only;
Serial port тот же, что в CW машине.
MMTTY Settings > RTTY Keying
Галочка в Radio 1 Uses FSK.
Вроде вспомнил все.
Tools > Setup Bands & Modes. В открывшейся таблице на любом диапазоне в колонке Stats поставьте Y напротив PSK31. Последовательность мод в окне Worked/Confirmed определяется последовательностью букв Y. Другими словами, если на самом верхнем диапазоне первая Y стоит напротив CW, то эта мода будет в первой колонке Worked/Confirmed и т. д.
Это я понял, Николай! Дело в том, что после выставления Y или N, когда кликаю на Apply, закрывается журнал и не открывается, пока не перезагрузишься. Поэтому я и спросил - как запуститься под администратором.
Попробовал. Отказывает в доступе, когда кликаю на "Сохранить"...
Добавлено через 4 минуты
Всё вышло, друзья! Пришлось немного схитрить с компом. Спасибо!!!
Подскажите, есть ли у кого файл .csv для диплома RDA.
А то изменений много и не знаю некоторых параметров для ручного ввода.
Николай, спасибо, шнурок спаял - работает.
И FSK MMTTY и в PSK MMVARI PTT срабатывает, все ОК.
НО
теперь в N1MM придётся при работе в тестах в RTTY на MMTTY убирать галочку в конфиге портов иначе или проги "виснут" или MTTY говорит, что порт занят, т.к. один и тот же порт - СОМ1 используется для CW/PTT в SSB/CW N1MM, а в RTTY - этот порт нужен MMTTY для FSK/PTT.
А в PSK пока не разобрался как, но это оффтоп...
Приветствую, друзья!
Продолжаю "терзать" Logger32. Сегодня, установив его в ноуте, пошёл в гараж поработать в эфире, НО! Т.к. я до этого не работал с окошком забивания связей on-line (приходил домой и заносил связи в домашний комп с помощью Alt+M), то кое-что не выходит. Сразу скажу - трансивер с ноутом не соединён (пока). Вопросы следующие: частота freq, допустим, показывает 18074.00 (если я "прыгнул по споту, который был от этой частоты), а вот Band остаётся прежним - 20 M. Знаю, что можно выставить галочки в меню Band Mode Selection, но вот какие галочки, не подскажете? И как бы убирать позывной из графы Call, если, допустим, не сработал корреспондента и он тебе не нужен? Только мышкой? До этого пользовался DX4WIN-ом - там было просто - клавиша Esc.
В меню Setup > Radio если стоит Close port Щелкните эту опцию и закройте порт связи с радио. После этого вводя в окно позывного частоту Вы при правильных учтановках в следующем окне (см. следующий абзац) сразу получите и диапазон и моду.
Щелкните "правой мышкой" в верхней части окна ввода (где частота, мода и пр.) какие там установки?
