При одновременном (последовательном) запуске приложений (программ), использующих один и тот же ресурс (например, com порт), возникает конфликт. VSPE этот конфликт ликвидирует и позволяет разным приложениям пользоваться общим ресурсом "одновременно".
Нельзя-ли про VSPE немного подробнее.
Т.е. назначение уже из предыдущих сообщений понятно, сразу сообразил , что в этом тоже остро нуждаюсь.
Гугль выдаёт массу линков на платные и бесплатные даунлоды. Что брать, как ставить? Заранее благодарен.
Вышла версия 3.30
http://www.logger32.net/program.html
Николай! Постараюсь дать информацию завтра. Сегодня, к сожалению очень занят.
Только что установил эту радость -- VSPE. Ноут с единственым COM-портом, WinXP, Элекрафт К2.
Запустил N1MM и Logger32 — оба получают данные, оба управляют трансивером без каких-либо осложнений. Обратный порядок запуска — Logger32 и потом N1MM — не проходит, как и всегда, N1MM ругается и вываливается.
Попробовал до кучи запустить ещё одну программульку, K2S от KE6D для управления трансивером (в т.ч. удалённо) — эмулирует абсолютно все возможности управления трансивером, и даже такие, к которым на самом трансивере ни за что никогда не попасть :rofl:
Работают одновременно все три без каких либо конфликтов.
ЧУУУдная программка этот эмулятор портов! Сбылась мечта идиота -- лежать с ноутом на диване у соседки,крутить все кнопки трансиверу в деревне, а заодно и в логгеры данные получать :grin:
Добавлено через 2 минуты
VSPE позволяет CAT работать со всеми ТРЕМЯ прогами одновременно. Завтра ещё установлю какую-нибудь четвертую... Посмотрим, что скажет..
Управляется.
У меня три программы задействованы и все функционирует.
В динамике прослеживается неравномерность, но это пока не явно задерживает реакцию. Можно смело мириться. :ok:
Добавлено через 7 минут
Вит, сообщение не моё. Я не писал этого и вопроса не задавал.
Признайтесь, как Вас угораздило? :)
Хотя, ссылки формируются программным алгоритмом. Автор мог и не предвидеть всего. Прошу учесть :hi:
УжОс ))) Какие эмоции, сколько экспрессии )) Анатолий, это не ко мне вопрос, а к программерам движка. Вот так вот тут работает "цитата выделенного". Попробуйте сами процитировать фрагмент чужой цитаты в чьём-либо сообщении. :grin:
нет, Анатолий, не заметил. Два логгера (Logger32, N1MM) и ещё приблуда мирно уживаются друг с другом, никто никому не мешает, никто никого не подтормаживает. Хотя, и о серьезных нагрузках говорить не приходится.
Хотя, допускаю, что я не понял вообще, что такое динамические задержки.
Николай VSPE лежит здесь: http://www.eterlogic.com/Downloads.html
32-битная версия бесплатна.
Имеет несколько режимов работы, но для наших игр нужен сплиттер. Физический com порт может работать только с одним приложением. VSPE позволяет поставить в соответствие физическому порту виртуальный порт, который допускает подключение нескольких (до 8) приложений. Только с количеством приложений надо обращаться без фанатизма. Иначе будут "тормоза", если приложения ведут интенсивный обмен с внешеими устройствами (например, САТ).
После установки VSPE меню Device > Create > Device type > Splitter. При желании программу можно русифицировать (но не на полную глубину всех меню). При назначении номера виртуального порта не забудьте, что N1MM может использовать порты до 8-го включительно.
У меня также, как у других N1MM надо запускать первой.
Кто как бекапы делает?
Я сначала делал на флоппи, потом перешел на USB-драйвы, а сейчас стал делать бекапы в облако. Отличный сервис, самый надежный из тех что я видел - dropbox.com.
Ставите программку, задаете каталог, который нужно бекапить (в этот же каталог делаете автоматические бекапы из логгера), и все, самому больше делать ничего не надо. Программка отслеживает любые изменения в этом каталоге, и если изменения есть, закачивает все на сервер.
Если Вы случайно или в результате глюка логгера зальете вместо нормального архива лога битый файл, то можно восстановить предыдущий бекап, система хранит старые версии файлов в течение 30 дней.
Безопасность обеспечена, закачка по SSL, данные на сервере хранятся в закриптованном AES-256 виде, в общем на облаке хранить секреты оказывается на порядок безопаснее чем на локальном компе или на USB-винте :)
Для бесплатных пользователей дается 2 гигабайта места, если привести друзей, то размер можно увеличить до 10 гигабайт.
Собственно ради этого я и пишу :) Если кто-то захочет создать бекап на dropbox'e, сделайте это по моей ссылке, тогда и Вам и мне дадут по 256 мегабайт дополнительного места, то есть у Вас изначально будет не 2, а 2.25 Гб пространства :)
Ссылка
https://www.dropbox.com/referrals/NT...OQ?src=global0
to R8TX
Из под Виндовс ? Или в wine установил программу вместе с логгером ? Так как под Линукс я что-то не нашел у них на сайте...
P.S. По теме - пока периодически зазипованные адифы скидываю на несколько своих адресов эл. почты + на СD
Под Windows. Где-то должна быть инсталляшка и под Линукс, очевидно.
Просьба ко всем кто регистрируется по моей ссылке, при установке программы в качестве имени пользователя указывать e-mail, указанный при регистрации. Иначе не считает и не добавляет лишних 250 мегабайт ни мне ни Вам :(
Добавлено через 1 минуту
Я тоже раньше и на сайт грузил, и на USB-диски, много проблем, облако удобнее :)
