21.12.2010, 19:11 #1186Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
При одновременном (последовательном) запуске приложений (программ), использующих один и тот же ресурс (например, com порт), возникает конфликт. VSPE этот конфликт ликвидирует и позволяет разным приложениям пользоваться общим ресурсом "одновременно".
73! Николай RA3TT
21.12.2010, 19:29 #1187High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Нельзя-ли про VSPE немного подробнее.
Т.е. назначение уже из предыдущих сообщений понятно, сразу сообразил , что в этом тоже остро нуждаюсь.
Гугль выдаёт массу линков на платные и бесплатные даунлоды. Что брать, как ставить? Заранее благодарен.
21.12.2010, 22:03 #1188Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Вышла версия 3.30
http://www.logger32.net/program.html
Николай! Постараюсь дать информацию завтра. Сегодня, к сожалению очень занят.73! Николай RA3TT
21.12.2010, 23:59 #1189
22.12.2010, 01:01 #1190
22.12.2010, 03:49 #1191RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Только что установил эту радость -- VSPE. Ноут с единственым COM-портом, WinXP, Элекрафт К2.
Запустил N1MM и Logger32 — оба получают данные, оба управляют трансивером без каких-либо осложнений. Обратный порядок запуска — Logger32 и потом N1MM — не проходит, как и всегда, N1MM ругается и вываливается.
Попробовал до кучи запустить ещё одну программульку, K2S от KE6D для управления трансивером (в т.ч. удалённо) — эмулирует абсолютно все возможности управления трансивером, и даже такие, к которым на самом трансивере ни за что никогда не попасть
Работают одновременно все три без каких либо конфликтов.
ЧУУУдная программка этот эмулятор портов! Сбылась мечта идиота -- лежать с ноутом на диване у соседки,крутить все кнопки трансиверу в деревне, а заодно и в логгеры данные получать
Добавлено через 2 минуты
VSPE позволяет CAT работать со всеми ТРЕМЯ прогами одновременно. Завтра ещё установлю какую-нибудь четвертую... Посмотрим, что скажет..Последний раз редактировалось RN3ANT; 22.12.2010 в 03:49. Причина: Добавлено сообщение
22.12.2010, 08:51 #1192Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
Управляется.
У меня три программы задействованы и все функционирует.
В динамике прослеживается неравномерность, но это пока не явно задерживает реакцию. Можно смело мириться.
Добавлено через 7 минут
Вит, сообщение не моё. Я не писал этого и вопроса не задавал.
Признайтесь, как Вас угораздило?
Хотя, ссылки формируются программным алгоритмом. Автор мог и не предвидеть всего. Прошу учесть
Последний раз редактировалось UT3IB; 22.12.2010 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение
73. Анатолий (UT3IB)
22.12.2010, 09:39 #1193RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
УжОс ))) Какие эмоции, сколько экспрессии )) Анатолий, это не ко мне вопрос, а к программерам движка. Вот так вот тут работает "цитата выделенного". Попробуйте сами процитировать фрагмент чужой цитаты в чьём-либо сообщении.
22.12.2010, 09:59 #1194
22.12.2010, 10:19 #1195RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
нет, Анатолий, не заметил. Два логгера (Logger32, N1MM) и ещё приблуда мирно уживаются друг с другом, никто никому не мешает, никто никого не подтормаживает. Хотя, и о серьезных нагрузках говорить не приходится.
Хотя, допускаю, что я не понял вообще, что такое динамические задержки.
22.12.2010, 10:24 #1196Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Николай VSPE лежит здесь: http://www.eterlogic.com/Downloads.html
32-битная версия бесплатна.
Имеет несколько режимов работы, но для наших игр нужен сплиттер. Физический com порт может работать только с одним приложением. VSPE позволяет поставить в соответствие физическому порту виртуальный порт, который допускает подключение нескольких (до 8) приложений. Только с количеством приложений надо обращаться без фанатизма. Иначе будут "тормоза", если приложения ведут интенсивный обмен с внешеими устройствами (например, САТ).
После установки VSPE меню Device > Create > Device type > Splitter. При желании программу можно русифицировать (но не на полную глубину всех меню). При назначении номера виртуального порта не забудьте, что N1MM может использовать порты до 8-го включительно.
У меня также, как у других N1MM надо запускать первой.Последний раз редактировалось RA3TT; 22.12.2010 в 10:30.
73! Николай RA3TT
22.12.2010, 11:00 #1197
24.12.2010, 07:29 #1198Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Back-up лога
Кто как бекапы делает?
Я сначала делал на флоппи, потом перешел на USB-драйвы, а сейчас стал делать бекапы в облако. Отличный сервис, самый надежный из тех что я видел - dropbox.com.
Ставите программку, задаете каталог, который нужно бекапить (в этот же каталог делаете автоматические бекапы из логгера), и все, самому больше делать ничего не надо. Программка отслеживает любые изменения в этом каталоге, и если изменения есть, закачивает все на сервер.
Если Вы случайно или в результате глюка логгера зальете вместо нормального архива лога битый файл, то можно восстановить предыдущий бекап, система хранит старые версии файлов в течение 30 дней.
Безопасность обеспечена, закачка по SSL, данные на сервере хранятся в закриптованном AES-256 виде, в общем на облаке хранить секреты оказывается на порядок безопаснее чем на локальном компе или на USB-винте
Для бесплатных пользователей дается 2 гигабайта места, если привести друзей, то размер можно увеличить до 10 гигабайт.
Собственно ради этого я и пишу
Если кто-то захочет создать бекап на dropbox'e, сделайте это по моей ссылке, тогда и Вам и мне дадут по 256 мегабайт дополнительного места, то есть у Вас изначально будет не 2, а 2.25 Гб пространства
Ссылка
https://www.dropbox.com/referrals/NT...OQ?src=global0Последний раз редактировалось R8TX; 24.12.2010 в 07:33.
R8TX
24.12.2010, 09:34 #1199Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 909
to R8TX
Из под Виндовс ? Или в wine установил программу вместе с логгером ? Так как под Линукс я что-то не нашел у них на сайте...
P.S. По теме - пока периодически зазипованные адифы скидываю на несколько своих адресов эл. почты + на СDПоследний раз редактировалось UD2F; 24.12.2010 в 09:38.
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
24.12.2010, 09:51 #1200Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Под Windows. Где-то должна быть инсталляшка и под Линукс, очевидно.
Просьба ко всем кто регистрируется по моей ссылке, при установке программы в качестве имени пользователя указывать e-mail, указанный при регистрации. Иначе не считает и не добавляет лишних 250 мегабайт ни мне ни Вам
Добавлено через 1 минуту
Я тоже раньше и на сайт грузил, и на USB-диски, много проблем, облако удобнее
Последний раз редактировалось R8TX; 24.12.2010 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
R8TX
290Спасибо
