Подскажите пожалуйста почему метка текущей частоты в окне МОНИТОР (красная стрелка) уходит в вверх шкалы, а не переходит в окна МОН1 или МОН2 при смене дапазона? Может че не так настроил?
Заранее спасибо.
Михаил, UA9LGD
Заранее спасибо.
Михаил, UA9LGD
А что делать с файлом BAD?Только вручную править? У меня туда около 1800 щсо забросило.В основном error CNTY и error STATE.
Дмитрий, если Вы обновили базы после проведения QSO с новыми территориями, то надо подправить связи после 10.10.10 вручную:
Щелкаем правой кнопкой по нужной строке, в выпавшем меню выбираем Edit Country info, открывается окно Change Country for QSO with ..., в таблице выбираем "правильную" страну и жмем Apply.
Я так и сделал, Николай, но он мне считает по старому! Фигово!
CAT работает
Дмитрий я не совсем понял. У меня после замены на новую базу стран все старые PJ QSO стали либо PJ/A либо PJ/L, а в таблице DXCC строки с ними стали серыми (что соответствует Deleted Entity). Из челленджа они, как и положено, исчезли.
Если сейчас Вы набираете любой из префиксов PJ, какая страна индицируется в свободной части этого окна? Должно быть так:
Также, Николай! Но вот старые PJ-джеи у меня в Challenge отмечены как новые! Хотя смотрю в Change country for QSO with PJ2/PA0VDV - там стоит PJ/A. И в статистике по диапазонам не показывает - кто конкретно у меня за какой-либо диапазон у меня сработан - узнать бы хоть позывной бы - кого от там посчитал! Ну, в моём случае так: PJ2 - новая, которая после 10.10.2010 у меня сработана пока только на 40-ке в SSB, а он показывает, что эта страна у меня есть уже и на 12, 15 и 20 метров! При этом проверил ВСЕ старые PJ2 - на них них стоит страна PJ/A - т.е. старая PJ2! Вот!
Как правило такие ошибки исправляются групповой заменой и это не занимает много времени.
Добавлено через 3 минуты
Если я правильно понял в таблице Челлендж при щелчке, скажем, по PJ6 у Вас открывается окно, в котором есть связи, проведенные до 10 октября?
В старой версии так и было, а сейчас при смене диапазона на тр-ре в окне основного бандмапа он не меняется :(
Дмитрий, у меня так же было после установки файлов Country/Prefix ver.3.28. После пересчёта статистики всё стало правильно показывать. Попробуйте пересчитать статистику.
Владимир, извиняюсь, не разобрался ещё в этой программе до конца. Как делается перерасчёт? Если заново запустить перерасчёт, кликнув на DXCC или Challenge, то я это уже делал - не помогло!
