На сколько я знаю , перевода нет. Хотя может и ошибаюсь. А на вопросы всегда Вам ответят , задавайте. Меня тоже много раз выручали.
Я вставляю АДИФЫ (из другой программы тестовой) в аппаратный журнал проги. Как упорядочить номера кусо, чтобы они соответствовали хронологическому порядку? Спасибо!
Русский язык для Logger есть. Распаковываете файл в папку Logger32 и журнал у Вас на русском.
Файл прилагаю.
Что не бегут у меня споты в окне спотов. Выскакивает окошко с предупреждением. Telnet socket error 10060 The attempt to connect time out. Подскажите, как быть?
Ваш выбор правильный! Прекрасный лог! Не зн знание англ яз, несколько затруднит освоение, но потом будете довольны! Лог гибкий, легко настроить под свои желания, размер, цвет, окон, шрифта, порядок и кол, колонок в журнале, сортировка, e qs, low и многое, многое еще! Постоянно обновляется. Удачи!
После последнего обновления не могу включить сплит в панели управления радио (FT-990): жму UP1(2,3) - выскакивает сообщение "Ваш частотный план не имеет строк, соответствующих частоте 331.317(8,9) MHz"
Иногда другую частоту выдаёт - 854.643 MHz.
Все остальные команды с панели управления радио работают как часы, проблема только со сплитом....
Что за беда?
Николай, такая беда после обновления на 254 наблюдается у многих (не у всех) пользователей YAESU. Откатите на версию 253.
