Рекомендую также использовать утилиту CheckCall. С ней Вы сможете обнаружить пользователей LoTW, которых в кластере нет.
Приветствую всех,
у меня возник такой вопрос: почему в движке mmvari под логгером32 отсутствует доступ к настройкам программы (mmvari) ? Это "так задумано", я торможу или есть другие причины? В mmtty полный доступ к настройкам, а тут вообще ноль.
На мой непросвещенный взгляд (профессионалы меня поправят), отличие MMTTY от MMVARI, применительно к Logger32, состоит в том, что в Logger32 встроен mmtty.exe тот же что и в Stand Alone MMTTY, а для MMVARI используется технология ActiveX (используется файл .ocx). Поэтому "органы управления" в Logger32 и Stand Alone MMVARI имеют некоторые отличия.
А настройки каких параметров MMVARI Вам не хватает в Logger32?
Роман!
Чтобы не посылать далеко, выкладываю архив с утилитой здесь. Инструкция по установке в архиве. (ReadMe). Еще надо поместить в папку установки Logger32 файл "All khown users, for RXCLUS". Лежит здесь: http://www.hb9bza.net/lotw/.
У меня утилита сконфигурирована так, что при наборе в окне ввода позывного, зарегистрированного в LoTW, открывается небольшое окно яркого цвета (какой Вам нравится).
Николай, в описании утилиты упоминается о её работе с двумя списками одновременно. У меня с двумя списками она работает крайне неустойчиво. Иногда смотрит по двум спискам, иногда только по одному. При том, что я точно знаю, что позывной есть или в обоих списках, или во втором. Каких либо закономерностей в таком её поведении не нашел. Может быть есть какие-либо идеи?
Не хотелось бы делать кашу, помещая все интересующие позывные в один здоровенный списочище.
Всем привет.
При конфигурации параметров СОМ порта для управления трансивером Радио/Setup Radio 1/ задается параметр - Polling interval (mc) от 50mc до 2c. Это интервал или период опроса трансивера в миллисекундах.
Выставил 50mc - частота при кручении ручки стала бежать без задержки и в окне ввода и на бенд мэпе. По умолчания стояло 1000 (1с) - тормозило.
У меня icom-765.
Собственно вопрос:
есть ли регулировка этого параметра в других логах, например в N1MM у меня здОрово подтормаживает.:slow:
Задал вопрос и тут (пост 325)
Я пробовал работу с двумя списками - первый список это файл lotw1.txt, в котором собраны позывные известных на данный момент пользователей LoTW, второй список это файл CheckCallNames.txt, в котором содержатся позывные с именами и, иногда, какой-либо дополнительной информацией. У меня все работает устойчиво. Но, на мой взгляд, гораздо полезнее использовать автоматический QRZ.com Lookup.
А в утилите Check Call у Вас стоит галочка в пункте Secondary Text File меню Options ?
Николай, ну и я о том-же. Только Вы слишком мягко выразились насчёт "некоторых отличий". В MMVARI движке отсутствуют буквально все органы настройки которые есть в stand alone версии. Хоть их и значительно меньше чем у mmtty, но например BPF, регулировка AFC, ширины водопада и т.д не помешали-бы.
По большому счёту мне MMVARI нравится больше. Заметно меньше ошибок при декодировании. Но заметил я и одну негативную особенность. При присутствии мощных сигналов в канале приёма подавляются "мелкие" сигналы по бокам и сужается полоса водопада, как-будто срабатывает цифровая АРУ (АРУ в трансивере всегда выключена). Этот эффект не наблюдается в MMTTY, что и заставило меня обратьться к настройкам. А их тут нет... .
Николай, это не перегрузка звуковой карты. У меня три карты в компе, я их меняю - все ведут себя одинаково.
Регулировка уровня сигнала НЧ по приёму (и передачи) у меня выведен на переднюю панель интерфейса и снабжены довольно крупными ручками - imho, так гораздо оперативнее и эффективнее держать уровни под контролем, чем во время щсо открывать доп. окна регулировки уровней и целиться по ним мышью. А крутить приходится часто. Включил УВЧ - крути, перешёл на НЧ, включил аттенюатор - крути,изменил полосу в приёмнике- опять крути. За уже 10 лет раблты в диги-модах пришёл к твёрдому убеждению, что невозможно установить уровни зв.карты для всех случаев жизни. Поэтому- только потенциометр с ручкой. Но это всё лирика и дело вкуса (и опыта).
Вот, прилагаю картинку как выглядит высшеописанный эффект у меня.
20м RTTY, ширина по ПЧ на ПРО2 - 1кГц, АРУ отключена. Сигнал RA9JF по С-метру 59+10, его корреспондента JH1HHC примерно 57-58 (уровень по нч подстроен на него). Когда передаёт RA9JF по бокам ничего больше не видно. Передаёт японец, всё нормально. Сигнал RA9 конечно несколько перегружен т.к. уже красный, но это реальная ситуация когда АРУ отключено. В MMTTY такого сужения (забития) по сторонам не наблюдается.
Интересно как обстоят дела у других. И как боретесь с этим?
Согласен (насчет "вкуса (и опыта)"). Поэтому эту тему обсуждать не будем.
По поводу остального позволю себе несколько слов на основании своего опыта.
1 кГц, на мой взляд очень много. Я работаю с полосой 350 Гц и меньше, а также с двугорбым фильтром (ПРО 3), а для RTTY использую только MMTTY (в нем, кстати есть Dual Peak Filter по НЧ) в режиме FSK. Кроме того я уже давно отказался от Waterfall'а (в том числе и в PSK, MFSK и пр.) и настраиваюсь всегда валкодером.
Конечно, перегружен, то есть ручку на интерфейсе надо бы еще левее.
Я в повседневной работе АРУ почти никогда не выключаю, только в контестах. При этом усиление ПЧ (при включенной АРУ) никогда не делаю большим, так, чтобы S-метр постоянно показывал хотя бы баллов 7, да и порог срабатывания АРУ у меня увеличен (RZ3CC).
Шириной полосы и использованием MMTTY.
P.S. Все вышесказанное всего лишь мое скромное мнение.
Николай, согласен с Вами практически во всём. Пример с 1 кГц и немного перекачанным уровнем привёл для наглядности, что-бы хорошо видно было о чём речь. Факт то, что в MMTTY этого нет. Это немного омрачает радость от MMVARI т.к. субъективно вари декодирует лучше. Надо-бы разобраться.
Двугорбым фильтром ПРОхора не пользуюсь т.к. он только для марк 2175 Hz - мне очень непривычно высоко. В остальном всё то-же самое : VFO, 250 Hz, FSK.
