Страница 83 из 247 ПерваяПервая ... 337376777879808182838485868788899093133183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,245 из 3699
Like Tree284Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1231
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,605
    1853
    575
    Цитата Сообщение от UT7MW Посмотреть сообщение
    Использовал старую версию там таких настроек нет.Установил 3.30 и все стало как хотелось. До этого приходилось пользоваться RN3A только в этом кластере отмечались "+" LOTW user.
    Рекомендую также использовать утилиту CheckCall. С ней Вы сможете обнаружить пользователей LoTW, которых в кластере нет.
  2. #1232
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Приветствую всех,
    у меня возник такой вопрос: почему в движке mmvari под логгером32 отсутствует доступ к настройкам программы (mmvari) ? Это "так задумано", я торможу или есть другие причины? В mmtty полный доступ к настройкам, а тут вообще ноль.
  3. #1233
    16.03.2006
    76
    2,605
    1853
    575
    Цитата Сообщение от DL5XJ Посмотреть сообщение
    ...почему в движке mmvari под логгером32 отсутствует доступ к настройкам программы (mmvari) ?
    Николай, какие настройки Вы имеете в виду?
  4. #1234
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Здравствуйте Николай,
    те что в программе MMVARI в меню options\setup MMVARI.
    Я имею ввиду полную, инсталированную версию mmvari.
  5. #1235
    16.03.2006
    76
    2,605
    1853
    575
    На мой непросвещенный взгляд (профессионалы меня поправят), отличие MMTTY от MMVARI, применительно к Logger32, состоит в том, что в Logger32 встроен mmtty.exe тот же что и в Stand Alone MMTTY, а для MMVARI используется технология ActiveX (используется файл .ocx). Поэтому "органы управления" в Logger32 и Stand Alone MMVARI имеют некоторые отличия.
    А настройки каких параметров MMVARI Вам не хватает в Logger32?
  6. #1236
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    55
    5,255
    5130
    1396
    Николай,расскажите как это сделать,пожалуйста.
  7. #1237
    16.03.2006
    76
    2,605
    1853
    575
    Роман!
    Чтобы не посылать далеко, выкладываю архив с утилитой здесь. Инструкция по установке в архиве. (ReadMe). Еще надо поместить в папку установки Logger32 файл "All khown users, for RXCLUS". Лежит здесь: http://www.hb9bza.net/lotw/.
    У меня утилита сконфигурирована так, что при наборе в окне ввода позывного, зарегистрированного в LoTW, открывается небольшое окно яркого цвета (какой Вам нравится).
    Вложения Вложения
  8. #1238
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Николай, в описании утилиты упоминается о её работе с двумя списками одновременно. У меня с двумя списками она работает крайне неустойчиво. Иногда смотрит по двум спискам, иногда только по одному. При том, что я точно знаю, что позывной есть или в обоих списках, или во втором. Каких либо закономерностей в таком её поведении не нашел. Может быть есть какие-либо идеи?
    Не хотелось бы делать кашу, помещая все интересующие позывные в один здоровенный списочище.
  9. #1239
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    529
    334
    Вопрос Polling interval (mc) в настройках "Радио"
    Всем привет.
    При конфигурации параметров СОМ порта для управления трансивером Радио/Setup Radio 1/ задается параметр - Polling interval (mc) от 50mc до 2c. Это интервал или период опроса трансивера в миллисекундах.
    Выставил 50mc - частота при кручении ручки стала бежать без задержки и в окне ввода и на бенд мэпе. По умолчания стояло 1000 (1с) - тормозило.
    У меня icom-765.
    Собственно вопрос:
    есть ли регулировка этого параметра в других логах, например в N1MM у меня здОрово подтормаживает.
    Задал вопрос и тут (пост 325)
  10. #1240
    16.03.2006
    76
    2,605
    1853
    575
    Я пробовал работу с двумя списками - первый список это файл lotw1.txt, в котором собраны позывные известных на данный момент пользователей LoTW, второй список это файл CheckCallNames.txt, в котором содержатся позывные с именами и, иногда, какой-либо дополнительной информацией. У меня все работает устойчиво. Но, на мой взгляд, гораздо полезнее использовать автоматический QRZ.com Lookup.
    А в утилите Check Call у Вас стоит галочка в пункте Secondary Text File меню Options ?
  11. #1241
    13.10.2004
    665
    117
    87
    ... для MMVARI используется технология ActiveX (используется файл .ocx). Поэтому "органы управления" в Logger32 и Stand Alone MMVARI имеют некоторые отличия.
    Николай, ну и я о том-же. Только Вы слишком мягко выразились насчёт "некоторых отличий". В MMVARI движке отсутствуют буквально все органы настройки которые есть в stand alone версии. Хоть их и значительно меньше чем у mmtty, но например BPF, регулировка AFC, ширины водопада и т.д не помешали-бы.
    По большому счёту мне MMVARI нравится больше. Заметно меньше ошибок при декодировании. Но заметил я и одну негативную особенность. При присутствии мощных сигналов в канале приёма подавляются "мелкие" сигналы по бокам и сужается полоса водопада, как-будто срабатывает цифровая АРУ (АРУ в трансивере всегда выключена). Этот эффект не наблюдается в MMTTY, что и заставило меня обратьться к настройкам. А их тут нет... .
  12. #1242
    16.03.2006
    76
    2,605
    1853
    575
    Может быть, это перегрузка звуковой карты? Кстати, я при переходе между MMTTY и MMVARI меняю усиление звуковой карты. Для ускорения процесса использую QuickMix.
  13. #1243
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Николай, это не перегрузка звуковой карты. У меня три карты в компе, я их меняю - все ведут себя одинаково.
    Регулировка уровня сигнала НЧ по приёму (и передачи) у меня выведен на переднюю панель интерфейса и снабжены довольно крупными ручками - imho, так гораздо оперативнее и эффективнее держать уровни под контролем, чем во время щсо открывать доп. окна регулировки уровней и целиться по ним мышью. А крутить приходится часто. Включил УВЧ - крути, перешёл на НЧ, включил аттенюатор - крути,изменил полосу в приёмнике- опять крути. За уже 10 лет раблты в диги-модах пришёл к твёрдому убеждению, что невозможно установить уровни зв.карты для всех случаев жизни. Поэтому- только потенциометр с ручкой. Но это всё лирика и дело вкуса (и опыта).
    Вот, прилагаю картинку как выглядит высшеописанный эффект у меня.
    20м RTTY, ширина по ПЧ на ПРО2 - 1кГц, АРУ отключена. Сигнал RA9JF по С-метру 59+10, его корреспондента JH1HHC примерно 57-58 (уровень по нч подстроен на него). Когда передаёт RA9JF по бокам ничего больше не видно. Передаёт японец, всё нормально. Сигнал RA9 конечно несколько перегружен т.к. уже красный, но это реальная ситуация когда АРУ отключено. В MMTTY такого сужения (забития) по сторонам не наблюдается.
    Интересно как обстоят дела у других. И как боретесь с этим?
  14. #1244
    16.03.2006
    76
    2,605
    1853
    575
    Согласен (насчет "вкуса (и опыта)"). Поэтому эту тему обсуждать не будем.
    По поводу остального позволю себе несколько слов на основании своего опыта.
    1 кГц, на мой взляд очень много. Я работаю с полосой 350 Гц и меньше, а также с двугорбым фильтром (ПРО 3), а для RTTY использую только MMTTY (в нем, кстати есть Dual Peak Filter по НЧ) в режиме FSK. Кроме того я уже давно отказался от Waterfall'а (в том числе и в PSK, MFSK и пр.) и настраиваюсь всегда валкодером.
    Конечно, перегружен, то есть ручку на интерфейсе надо бы еще левее.
    Я в повседневной работе АРУ почти никогда не выключаю, только в контестах. При этом усиление ПЧ (при включенной АРУ) никогда не делаю большим, так, чтобы S-метр постоянно показывал хотя бы баллов 7, да и порог срабатывания АРУ у меня увеличен (RZ3CC).
    Шириной полосы и использованием MMTTY.
    P.S. Все вышесказанное всего лишь мое скромное мнение.
  15. #1245
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Николай, согласен с Вами практически во всём. Пример с 1 кГц и немного перекачанным уровнем привёл для наглядности, что-бы хорошо видно было о чём речь. Факт то, что в MMTTY этого нет. Это немного омрачает радость от MMVARI т.к. субъективно вари декодирует лучше. Надо-бы разобраться.
    Двугорбым фильтром ПРОхора не пользуюсь т.к. он только для марк 2175 Hz - мне очень непривычно высоко. В остальном всё то-же самое : VFO, 250 Hz, FSK.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
