Анатолий, а может быть дело в отсутствии тега <STATE>? Laurense есть в двух штатах - GA и SC. Возможно, эта неоднозначность и приводит к ошибке при импорте файла.
Благодарю, Николай.
Я привел выдержку из строки adif, в которую не включил тег <STATE> из-за очень уж длинной записи
Он присутствует: <state:2>GA
При этом после правки, запись поля CNTY при экспорте из L32 обретает вид <CNTY:10>GA,Laurens
Из чего следует заключение о разночтениях процедуры экспорта в HRDlogger и L32.
Очевидно, стоит об этом вести переговоры с разработчиком софта.
Добавлено через 1 минуту
Вы правы, так и есть.
Спасибо.
Что-то не нашел навскидку, обнаружил что E-QSL отображаются как подтверждения в окне Worked/Confirmed. Во всех дипломах E-QSL отключены, как сделать чтобы полученные Е-ЩСЛ не влияли на это окно?
Уберите галочку в
Setup > Highlight > Confirmed highlight > Show eQSL confirmed highlight
Нет там галочки. Эта настройка по моему работает только для окна основного лога и Previous QSO.
Это большой косяк Логгера которому мнооого лет.
А что за галка стала появляться в окне ввода ЩСО после набора позывного?
а в файле "whats new" или как он там правильно ничего нет ?
P.S. Плохо, что автор этот файл не выкладывает на сайте, где идет ссылка на скачивание (предложение к автору !!!)
мне так кажется это пользователи ЛОТВ так отмечаются
Нашел
> 11) When a callsign is entered into the Logbook Entry Window as checkmark
> will be displayed if the QSO partner is a LotW user, provided that Logger32
> has already downloaded and generated a LotWUser32 database.
Полный список изменений
> Release change notes for Ver 3.32.0 as of....... 11 Apr 2011
> A) As some menu items have been added/moved a new language dll file is
> required .
> 1) Cleared a minor bug relating to fonts and colours associated with the
> logbook window and the bandmaps.
> 2) If a change frequency command is issued to an FT-450 that would
> change the radios band, the command string to the radio is prefixed with a
> BSxx command.
> 3) If there is no rotor selected (for the current band), the $rotor$ macro
> is now ignored.
> 4) Kenwood TS-480 added as a radio type.
> 5) The DX activity window derived from 425DX information now supports new
> columns associated with IOTA data.
> 6) It is now possible to consolidate the DIGital and PHOne Modes in the
> Worked/Confirmed Window.
> New menus added (Right click on Worked/Confirmed Window) which allow the
> user to make presentation choices.
> 7) The underlying code that controls events surrounding the callsign field
> of the logbook entry window has been rewritten.
> 8) A variable "weight" option has been added to the software version of the
> CW machine.
> 9) Logger32 now allows the user to enter FREQ_RX in the preferred format
> (just like FREQ).
> 10) The exporting of Stats data now supports Tab and comma delimited files
> (.CSV and TSV) in place of .TXT files
> 12) Minor bug corrected in the display of the Logbook following a QSO
> delete
> 13) Cleared minor bug associated with the tabs in the tracking window
> 14) Bug correction made to the Add QSO window where an edit in the DXCC
> pane
> (set in the ADIF field pane) followed by the use
> of the Primary Admin pull down menu gave the wrong information.
Рано или поздно сделают, хотя скорее поздно :)
Подскажите пожалуйста какие настройки должны быть для CAT чтобы подключить трансивер IC-746Pro сом порт 3. никак не хочет почемуто
какой нужно адрес hex указывать? ага уже нашел. спасибо. а где вообще можно поменять шрифт? не найду даже меню такого
