25.03.2011, 15:02 #1381Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Анатолий, а может быть дело в отсутствии тега <STATE>? Laurense есть в двух штатах - GA и SC. Возможно, эта неоднозначность и приводит к ошибке при импорте файла.
73! Николай RA3TT
25.03.2011, 19:41 #1382
26.03.2011, 10:12 #1383Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
Благодарю, Николай.
Я привел выдержку из строки adif, в которую не включил тег <STATE> из-за очень уж длинной записи
Он присутствует: <state:2>GA
При этом после правки, запись поля CNTY при экспорте из L32 обретает вид <CNTY:10>GA,Laurens
Из чего следует заключение о разночтениях процедуры экспорта в HRDlogger и L32.
Очевидно, стоит об этом вести переговоры с разработчиком софта.
Добавлено через 1 минуту
Вы правы, так и есть.
Спасибо.Последний раз редактировалось UT3IB; 26.03.2011 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
73. Анатолий (UT3IB)
07.04.2011, 17:49 #1384Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Что-то не нашел навскидку, обнаружил что E-QSL отображаются как подтверждения в окне Worked/Confirmed. Во всех дипломах E-QSL отключены, как сделать чтобы полученные Е-ЩСЛ не влияли на это окно?
R8TX
07.04.2011, 20:11 #1385Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Уберите галочку в
Setup > Highlight > Confirmed highlight > Show eQSL confirmed highlight73! Николай RA3TT
07.04.2011, 20:12 #1386Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Нет там галочки. Эта настройка по моему работает только для окна основного лога и Previous QSO.
R8TX
08.04.2011, 17:38 #1387Low Power
- 04.07.2002
- Тюмень
- 9
- 9
Это большой косяк Логгера которому мнооого лет.
73! Михаил, ex UA9LGD
08.04.2011, 19:25 #1388
22.04.2011, 19:53 #1389Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
А что за галка стала появляться в окне ввода ЩСО после набора позывного?
R8TX
22.04.2011, 21:14 #1390Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 907
а в файле "whats new" или как он там правильно ничего нет ?
P.S. Плохо, что автор этот файл не выкладывает на сайте, где идет ссылка на скачивание (предложение к автору !!!)73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
22.04.2011, 21:45 #1391Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
мне так кажется это пользователи ЛОТВ так отмечаются
Нашел
> 11) When a callsign is entered into the Logbook Entry Window as checkmark
> will be displayed if the QSO partner is a LotW user, provided that Logger32
> has already downloaded and generated a LotWUser32 database.
Полный список изменений
> Release change notes for Ver 3.32.0 as of....... 11 Apr 2011
> A) As some menu items have been added/moved a new language dll file is
> required .
> 1) Cleared a minor bug relating to fonts and colours associated with the
> logbook window and the bandmaps.
> 2) If a change frequency command is issued to an FT-450 that would
> change the radios band, the command string to the radio is prefixed with a
> BSxx command.
> 3) If there is no rotor selected (for the current band), the $rotor$ macro
> is now ignored.
> 4) Kenwood TS-480 added as a radio type.
> 5) The DX activity window derived from 425DX information now supports new
> columns associated with IOTA data.
> 6) It is now possible to consolidate the DIGital and PHOne Modes in the
> Worked/Confirmed Window.
> New menus added (Right click on Worked/Confirmed Window) which allow the
> user to make presentation choices.
> 7) The underlying code that controls events surrounding the callsign field
> of the logbook entry window has been rewritten.
> 8) A variable "weight" option has been added to the software version of the
> CW machine.
> 9) Logger32 now allows the user to enter FREQ_RX in the preferred format
> (just like FREQ).
> 10) The exporting of Stats data now supports Tab and comma delimited files
> (.CSV and TSV) in place of .TXT files
> 12) Minor bug corrected in the display of the Logbook following a QSO
> delete
> 13) Cleared minor bug associated with the tabs in the tracking window
> 14) Bug correction made to the Add QSO window where an edit in the DXCC
> pane
> (set in the ADIF field pane) followed by the use
> of the Primary Admin pull down menu gave the wrong information.
>R8TX
23.04.2011, 09:37 #1392
23.04.2011, 14:05 #1393Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Рано или поздно сделают, хотя скорее поздно
R8TX
10.05.2011, 21:35 #1394Low Power
- 11.10.2008
- 85
- 7
- 35
Подскажите пожалуйста какие настройки должны быть для CAT чтобы подключить трансивер IC-746Pro сом порт 3. никак не хочет почемуто
какой нужно адрес hex указывать? ага уже нашел. спасибо. а где вообще можно поменять шрифт? не найду даже меню такогоПоследний раз редактировалось UA3VQL; 10.05.2011 в 21:42.
Валерий UA3VQL
10.05.2011, 22:19 #1395
290Спасибо
