Страница 93 из 250 ПерваяПервая ... 43838687888990919293949596979899100103143193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,395 из 3746
Like Tree289Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1381
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    576
    Анатолий, а может быть дело в отсутствии тега <STATE>? Laurense есть в двух штатах - GA и SC. Возможно, эта неоднозначность и приводит к ошибке при импорте файла.
  2. #1382
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от UT3IB Посмотреть сообщение
    При импорте из HRD logbook's в L32 возникает ошибка:
    Error in the CNTY field: <address:40>1474 Mark Wood Rd, Dexter, GA 31019, USA <a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <band:3>40m <call:5>AA4XN <cnty:7>Laurens <cont:2>NA ...... <EOR>
    Удалив фрагмент '<cnty:7>Laurens' и убрав 'Error in the CNTY field:' из строки, переименовав файл, - импорт положительный
    Далее следует "Изменить админ деление", указание на все тот же Laurens, Apply и справедливость торжествует!
    В настройках поля не вижу решения.
    Как решается подобная задача у нормальных юзеров?
    Формат записи неправильный, согласно спекам на адиф должно быть
    <cnty:10>GA,Laurens
  3. #1383
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Благодарю, Николай.
    Я привел выдержку из строки adif, в которую не включил тег <STATE> из-за очень уж длинной записи
    Он присутствует: <state:2>GA
    При этом после правки, запись поля CNTY при экспорте из L32 обретает вид <CNTY:10>GA,Laurens
    Из чего следует заключение о разночтениях процедуры экспорта в HRDlogger и L32.
    Очевидно, стоит об этом вести переговоры с разработчиком софта.
    Добавлено через 1 минуту
    <cnty:10>GA,Laurens
    Вы правы, так и есть.
    Спасибо.
  4. #1384
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Что-то не нашел навскидку, обнаружил что E-QSL отображаются как подтверждения в окне Worked/Confirmed. Во всех дипломах E-QSL отключены, как сделать чтобы полученные Е-ЩСЛ не влияли на это окно?
  5. #1385
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    576
    Уберите галочку в
    Setup > Highlight > Confirmed highlight > Show eQSL confirmed highlight
  6. #1386
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Нет там галочки. Эта настройка по моему работает только для окна основного лога и Previous QSO.
  7. #1387
    Low Power Аватар для R9LT
    04.07.2002
    Тюмень
    9
    9
    Это большой косяк Логгера которому мнооого лет.
  8. #1388
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    отправил письмо в рефлектор логгера.
  9. #1389
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    А что за галка стала появляться в окне ввода ЩСО после набора позывного?
    Изображения Изображения
  10. #1390
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,914
    1018
    892
    а в файле "whats new" или как он там правильно ничего нет ?
    P.S. Плохо, что автор этот файл не выкладывает на сайте, где идет ссылка на скачивание (предложение к автору !!!)
  11. #1391
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    мне так кажется это пользователи ЛОТВ так отмечаются
    Нашел
    > 11) When a callsign is entered into the Logbook Entry Window as checkmark
    > will be displayed if the QSO partner is a LotW user, provided that Logger32
    > has already downloaded and generated a LotWUser32 database.
    Полный список изменений
    > Release change notes for Ver 3.32.0 as of....... 11 Apr 2011
    > A) As some menu items have been added/moved a new language dll file is
    > required .
    > 1) Cleared a minor bug relating to fonts and colours associated with the
    > logbook window and the bandmaps.
    > 2) If a change frequency command is issued to an FT-450 that would
    > change the radios band, the command string to the radio is prefixed with a
    > BSxx command.
    > 3) If there is no rotor selected (for the current band), the $rotor$ macro
    > is now ignored.
    > 4) Kenwood TS-480 added as a radio type.
    > 5) The DX activity window derived from 425DX information now supports new
    > columns associated with IOTA data.
    > 6) It is now possible to consolidate the DIGital and PHOne Modes in the
    > Worked/Confirmed Window.
    > New menus added (Right click on Worked/Confirmed Window) which allow the
    > user to make presentation choices.
    > 7) The underlying code that controls events surrounding the callsign field
    > of the logbook entry window has been rewritten.
    > 8) A variable "weight" option has been added to the software version of the
    > CW machine.
    > 9) Logger32 now allows the user to enter FREQ_RX in the preferred format
    > (just like FREQ).
    > 10) The exporting of Stats data now supports Tab and comma delimited files
    > (.CSV and TSV) in place of .TXT files
    > 12) Minor bug corrected in the display of the Logbook following a QSO
    > delete
    > 13) Cleared minor bug associated with the tabs in the tracking window
    > 14) Bug correction made to the Add QSO window where an edit in the DXCC
    > pane
    > (set in the ADIF field pane) followed by the use
    > of the Primary Admin pull down menu gave the wrong information.
  12. #1392
    04.07.2002
    Тюмень
    9
    9
    Пока так и не дождались
  13. #1393
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Рано или поздно сделают, хотя скорее поздно
  14. #1394
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    Подскажите пожалуйста какие настройки должны быть для CAT чтобы подключить трансивер IC-746Pro сом порт 3. никак не хочет почемуто
    какой нужно адрес hex указывать? ага уже нашел. спасибо. а где вообще можно поменять шрифт? не найду даже меню такого
  15. #1395
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    576
    Меню VIEW > Grid appearance > Grids font/color
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
