Страница 86 из 247 ПерваяПервая ... 367679808182838485868788899091929396136186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 3698
Like Tree284Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1276
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,603
    1847
    575
    Цитата Сообщение от RW4PL Посмотреть сообщение
    не нашел как заставить его работать в цифре с MMVARI - там только com порты.
    Это возможно?
    Боюсь, что нет. Как мне помнится, даже в Stand Alone варианте MMVARI есть только COM и USB (EXTFSK).
  2. #1277
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    540
    525
    334
    __________________
    73! RA3TT Николай
    Николай, спасибо.
    Есть ещё вопросики..
    У меня встроенные порты используются :
    COM - FSK RTTY для MMTTY (Наверно можно посадить PTT для MMVARI на этот же порт на другую ножку?),
    LPT - CW&PTT( и для N1MM и для CW в logger32), вопрос -не знаете как сделать так, чтобы при запуске компа не шли нажатия ни CW ни PTT? Сейчас приходится выдергивать шнурок LPT до того как не запустишь, например, N1MM,т.е. идут высокие уровни).
    Виртуальный COM какой то китайский переходник USB-COM используется под управление трансивером, (он кстати RTTY FSK ключевать отказывается напроч из-за скорости возможно?),
    для тестов хватает.
    Сейчас сижу дома по болезни есть возможность повозиться со шнурками..
  3. #1278
    16.03.2006
    76
    2,603
    1847
    575
    Андрей! Насколько я понимаю у Вас есть СОМ, который Вы используете для FSK RTTY и, вероятно, с него же идет PTT на радио. В окне Sound card data установка РТТ общая для MMTTY и MMVARI, поэтому никакой другой ножки не надо.
    Если есть СОМ, почему Вы используете для манипуляции CW LPT?
    Этого можно избежать только включая радио после включения компа и выключая радио до выключения машины. Дело в том, что при включении и выключении компьютера происходит опрос/проверка портов.
    Для САТ, CW и PTT годятся практически все переходники USB-COM (ну,может быть, кроме совсем "китайских"), а чтобы использовать FSK нужно иметь EXTFSK.dll. Но, если CW и PTT могут быть совмещены с САТ, то FSK нет, потому что САТ и FSK используют одну и ту же линию TXD. Поэтому приходится использовать два порта. Один для САТ, другой для CW, PTT и FSK
  4. #1279
    24.07.2006
    540
    525
    334
    Нет! РТТ идет всегда с LPT порта во всех режимах.
    Добавлено через 1 минуту
    Можно на один СОМ порт посадить 1. FSK RTTY, 2. CW, 3. PTT ???
    Добавлено через 2 минуты
    От включения/выключения трансивера до/после не зависит. Всегда нажато CW&PTT до запуска CW машинки в Lgger32 или N1MM где прописан LPT порт.
    Добавлено через 5 минут
    Понял, что можно отказаться от использования LPT порта.
    Посмотрю распайку/разножку. Т.е три одинаковых ключа на разных ножках одного СОМ порта - это будет работать? А назначить в параметрах как? Прошу прощения за "дремучесть" ..
    Добавлено через 53 минуты
    Распайка COM порта оказалось простой:
    3pin -FSK
    4pin -CW
    7pin -PTT
    Попробую.
    Надо ещё проверить не будет ли рваться CW манипуляция.
    С LPT никаких проблем никогда не было.
  5. #1280
    16.03.2006
    76
    2,603
    1847
    575
    Раз есть СОМ, уходите на него.
    Да.
    Да.
    Тогда не знаю. LPT порт использую только в N1MM для подключения педали при работе в сети (Multy-User Mode), чтобы была блокировка включения на передачу других рабочих мест. Уйдете с LPT и, я думаю, все будет ОК.
    Безусловно.
    CW Machine:
    Keyer setup > Com port (ваш номер);
    Галочка в PTT on selected port;
    Галочка в Use dedicated port for CW;
    Если комп не очень быстроходный, можно галочку в Disable radio polling when keying.
    Sound card data window:
    Settings
    Radio PTT options > Keying options
    Raduo 1
    Точка в PTT by serial port;
    PTT keying line
    Точка в RTS keying only;
    Serial port тот же, что в CW машине.
    MMTTY Settings > RTTY Keying
    Галочка в Radio 1 Uses FSK.
    Вроде вспомнил все.
  6. #1281
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,297
    4602
    2858
    Цитата Сообщение от EW4DX Посмотреть сообщение
    А попробовать запустить один раз под администратором?
    А как бы это сделать? Мне он не только продолжает показывать 50 и 5 МГц, но и не показывает в таблице Worked/Confirmed показатели в PSK31 - просто нет этой колонки и всё! Есть только RTTY... В общем, напрягает!!!
  7. #1282
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Откройте файл BandMode32.db в тектовом редакторе, добавьте и удалите что вам надо. При переустановках/обновлениях этот файл "затирается", поэтому храните свою копию.
  8. #1283
    16.03.2006
    76
    2,603
    1847
    575
    Tools > Setup Bands & Modes. В открывшейся таблице на любом диапазоне в колонке Stats поставьте Y напротив PSK31. Последовательность мод в окне Worked/Confirmed определяется последовательностью букв Y. Другими словами, если на самом верхнем диапазоне первая Y стоит напротив CW, то эта мода будет в первой колонке Worked/Confirmed и т. д.
  9. #1284
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,297
    4602
    2858
    Это я понял, Николай! Дело в том, что после выставления Y или N, когда кликаю на Apply, закрывается журнал и не открывается, пока не перезагрузишься. Поэтому я и спросил - как запуститься под администратором.
    Попробовал. Отказывает в доступе, когда кликаю на "Сохранить"...
    Добавлено через 4 минуты
    Всё вышло, друзья! Пришлось немного схитрить с компом. Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось RW4C; 19.01.2011 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий
    Антенны: 20-10: RQ-35J, SALP 14-30; 80-30: диполь.
  10. #1285
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Подскажите, есть ли у кого файл .csv для диплома RDA.
    А то изменений много и не знаю некоторых параметров для ручного ввода.
  11. #1286
    16.03.2006
    76
    2,603
    1847
    575
    А когда были последние изменения? Вот файлы от марта 2010. Один собственно RDA (вторичное административное деление), а второй содержит изменения в первичном административном делении для азиатской части РФ.
    Вложения Вложения
  12. #1287
    24.07.2006
    540
    525
    334
    Raduo 1
    Николай, спасибо, шнурок спаял - работает.
    И FSK MMTTY и в PSK MMVARI PTT срабатывает, все ОК.
    НО
    теперь в N1MM придётся при работе в тестах в RTTY на MMTTY убирать галочку в конфиге портов иначе или проги "виснут" или MTTY говорит, что порт занят, т.к. один и тот же порт - СОМ1 используется для CW/PTT в SSB/CW N1MM, а в RTTY - этот порт нужен MMTTY для FSK/PTT.
    А в PSK пока не разобрался как, но это оффтоп...
  13. #1288
    16.03.2006
    76
    2,603
    1847
    575
    НО
    Что-то у Вас не так в конфигурации N1MM. Может Вы запускаете сразу обе программы (N1MM и MMTTY)? Так этого делать не надо. MMTTY должна запускаться N1MM логгером, но эту тему предлагаю обсудить в ветке про N1MM.
  14. #1289
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,297
    4602
    2858
    Приветствую, друзья!
    Продолжаю "терзать" Logger32. Сегодня, установив его в ноуте, пошёл в гараж поработать в эфире, НО! Т.к. я до этого не работал с окошком забивания связей on-line (приходил домой и заносил связи в домашний комп с помощью Alt+M), то кое-что не выходит. Сразу скажу - трансивер с ноутом не соединён (пока). Вопросы следующие: частота freq, допустим, показывает 18074.00 (если я "прыгнул по споту, который был от этой частоты), а вот Band остаётся прежним - 20 M. Знаю, что можно выставить галочки в меню Band Mode Selection, но вот какие галочки, не подскажете? И как бы убирать позывной из графы Call, если, допустим, не сработал корреспондента и он тебе не нужен? Только мышкой? До этого пользовался DX4WIN-ом - там было просто - клавиша Esc.
  15. #1290
    16.03.2006
    76
    2,603
    1847
    575
    В меню Setup > Radio если стоит Close port Щелкните эту опцию и закройте порт связи с радио. После этого вводя в окно позывного частоту Вы при правильных учтановках в следующем окне (см. следующий абзац) сразу получите и диапазон и моду.
    Щелкните "правой мышкой" в верхней части окна ввода (где частота, мода и пр.) какие там установки?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
